Verbindung hat er, schaltet manuell, schaltet über Alexa
alles leuchtet blau, eingeschaltet leuchtet die mittlere LED rot.
Alles wie es soll, nur zusätzlich blinkt die obere LED, ich würd mal sagen, türkis.
Du hast keine MQTT Verbindung, deshalb blinkt die auch. Hast überhaupt ein MQTT Server laufen? Wenn nicht, deaktivieren.
Ich habe hier nen Raspi mit FHEM drauf laufen, von dem ich aber mal sowas von keine Ahnung habe.
Da werde ich mich wohl mal mit auseinandersetzen müssen.
Hi, mit Eingabe SetOption3 0 in die Tasmota-Konsole kann man MQTT ausschalten,
dann hört das Blinken auf.
Noch was neues (k.A. ob mit ESP8266/85 , jedenfalls für Tuya-App):
https://www.aliexpress.com/item/Wifi-Smar…be-9225189c7ad9
Shelly hat darauf reagiert mit "soon"
Meinste den:
nein, ein 'echter' 230V~ Dimmer (nicht der Niedervolt RGBW Dimmer)
Hi ich habe den Dimmer aus Post 25, Tasmota ist schon drauf, aber mir fehlt die richtige Pinbelegung zum Ansteuern Kann mir jemand da helfen ?
@ Danny: Hast du da mal ne Pin-Belegung zum flashen? Und einen Anschlussplan? Hast du schon das Problem aus deinem Post lösen können? Bist du zufrieden mit dem Teil?
Ich bezweifel das das Teil von Tasmota unterstützt wird. Phasen An bzw. Abschnitt dimmen ist was anderes als PWM für LED's
Wenn flashen, dann unbedingt Backup der Orginal-Firmware erstellen!!
Ich hab ein ähnliches Teil bei mir verbaut. Allerdings ohne Tasmota sondern mit der Orginal-FW des Entwicklers (Cloudfrei). Da wird das dimmen über die serielle Schnittstelle erledigt. Die Orginal FW hat ebenfalls Web-IF und MQTT an Bord. Wenn auch bei weitem nicht so elegant wie Tasmota.
Vermutlich per OTA über Tuya-Hack geflasht.
Es ist ein ESP8266 Modul verbaut:
Problem dabei, auch hier übernimmt ein extra Chip die Dimmfunktion,
näheres oder ein Template hab ich dazu noch nicht gefunden.
Bilder stammen aus dem Discord-Chat.
Interessant.
Hier scheinen welche Tasmota auf nen Tuya Dimmer angepasst zu haben.
https://community.home-assistant.io/t/finally-a-ta…with-mqtt/70235
Der Tuya Dimmer wird doch eh von Tasmota unter Device 54 unterstützt, oder ist das ein andere Tuya von dem DU sprichst?
Oha.
Ist mir noch nie aufgefallen weil ich das bisher nicht gebraucht habe.
Ich vermute das es sich genau um das Gerät handelt....
Mercie 4 Info
(Da werd ich wohl spaßenhalber meinen Dimmer mal flashen um zu sehen ob da bei dem auch geht ... )
Ich bin ja der TE und die ursprüngliche Frage war ja genau mit dem Tuya Dimmer für mich beantwortet. Hab den bei mir an der Theke verbaut und betreibe damit über einen 12 V Trafo meine 3 LED Strahler. Das funktioniert wirklich sehr gut
Da gibts inzwischen einige ähnliche Dimmer z.B.
https://blakadder.github.io/templates/kingart_dimmer.html
https://blakadder.github.io/templates/evalogik_WF31.html
https://blakadder.github.io/templates/zemismart-ks-7011.html
viele über die Tuya-App - kaum einer mit identischer Tasmota Belegung/Funktion,
meine Info oben post#31 bezieht sich auf post#25
Ja klar, dass da noch einige andere nachkommen. Ich meine aber den Tuya Dimmer, der beim Ali auch als Tuya Dimmer vertrieben wird. Die aus Deinen Links, sind bis auf den ersten wohl eh für den US Markt wegen der Bauform die in keine Deutsche UP passt.
Der aus Post 25 wird auch nicht als Tuya Dimmer bezeichnet, auch wenn das anscheinen ähnlich wie bei den Steckdosen mit der "Blitzwolf" Geschichte sein dürfte.
Es ist nun mal so, nicht über all wo man Tasmota flashen kann, läuft das auch
Dimmer, die mit Tuya-App laufen, könnte man alle als Tuya-Dimmer bezeichnen,
das ergibt die Suche:
https://www.aliexpress.com/wholesale?catI…ext=Tuya+Dimmer
Der eine war halt der erste, der mit Tasmota funktionierte -
ja, alle mit ESP82xx laufen mit Tasmota, wenn die Peripherie fürs Dimmen auch entsprechend umgesetzt wird
Die Chinesen wissen halt welche Tags mit rein müssen, damit das Zeug in der Suche auftaucht.
Wie ich schon geschrieben habe, war das bei den Blitz Wolf Steckdosen ja genau so, mit dem Unterschied, dass da alle mit auch direkt mit Tasmota laufen. Die Dimmer Geschichte ist da eben auch ein wenig komplexer als ein Relais über nen GPIO zu steuern. Hier ist es wie immer, wer was verkaufen will, muss sich dem anpassen, was der Markt erwartet.
Da die Thema dimmen ja erst so langsam in die Gänge kommt, sonst hätte ich ja nicht mal nach einer Lösung gefragt, wird das wohl auch irgendwann etwas einfacher mit der Kompatibilität zu existierenden fremd FW Versionen.
So ein Ding wie aus Deinem Link wäre schon ne feine Sache, wenn man das einfach mit Tasmota flashen könnte und es läuft.
So wie ich es verstehe, aber ein reiner TRIAC-Dimmer mit PhasenANschnitt,
dann auch nicht unbedingt das Gelbe vom...
