Ja gibts auch. Aber ich glaube das muss man selber drucken.
Playged hat recht für Dich währe echt das shelly am einfachsten. Das ist komplett fertig brauchst du nur einbauen und gut.
Hi, ich beschäftige mich auch mit Shelly und Sonoff und versuche eine Lösung zu finden, das ganze ohne Nullleiter zum Laufen zu bekommen. Die Lösung Shelly benötigt doch auch einen Nulleiter oder sehe ich das falsch?
Ohne Nulleiter wird es definitiv nicht funktionieren.
Es geht nicht darum das System zu schalten sondern du benötigst immer zwingend die Betreibsspannung für die Elektronik.
Eine Möglichkeit wäre (aber mit Nulleiter):
Sonoff RF an der Lampe verbaut und den Ursprungsschalter gebrückt. An der Stelle dann der RF Taster verbaut.
Für Shelly brauchst Du immer ein Null.
Evtl. Könnte man was basteln indem man den Null über die Last holt so wie beim der drei Leiter Treppenhausschaltung.
Katzechrisu Ach bitte. Es ist ja nicht ganz grundlos warum diese Schaltungsvariante nicht mehr verwendet werden darf und alle die zwei Gehirnzellen haben halten sich auch daran. Sowas ist schlicht lebensgefährlich für denjenigen der nicht mit so einer Schaltung heutzutage rechnet.
Bitte??? Seit wann darf die nicht mehr verwendet werden?
Man sollte das im Neubau nicht mehr anwenden. Das stimmt.
Du meinst die Schaltung wo der Null geschaltet wird. Oder die Hamburger Schaltung.
Ich würde es aber auch heute vermeiden. Denn durch die ganze LED Beleuchtung wird das wohl nicht mehr funktionieren.
Habe das ehrlich gesagt noch nicht bewusst probiert.
Verwendungsverbot seit ca. 1973. Also seit mittlerweile 45 Jahren.
Zitat Wikipedia:
Die Hamburger Schaltung (englisch Carter system) ist eine besondere Form der Sparwechselschaltung in der Elektroinstallation. Sie ist in Deutschland nach DIN VDE 0100-460 Abschnitt 465.1.2[1] und DIN VDE 0100-550 Abschnitt 5[2] sowie in den USA nach dem National Electrical Code seit 1923 (aktuell: NEC Article 404.2[3]) in neuinstallierten bzw. in alten und erweiterten Niederspannungsanlagen nicht zulässig, weil der Neutralleiter nicht einpolig geschaltet werden darf (VDE 0100-460).
Die Gefahr der Hamburger Schaltung besteht darin, dass im ausgeschalteten Zustand an Leuchten mit fehlendem Berührungsschutz (ältere Bauart) am Lampengewinde das Potential des Außenleiters anliegen kann. Damit kann eine Person beim Berühren des Lampengewindes (z. B. beim Auswechseln einer Glühlampe) einen Stromunfall erleiden. Weiterhin kann mit ungeeigneten Wechselschaltern ein Kurzschluss zwischen Außenleiter und Neutralleiter entstehen: Der beim Ausschalten entstehende Lichtbogen liegt zunächst wie bei anderen Installationsschaltungen auch in Reihe mit dem Verbraucher, wird aber durch das Schaltelement, sofern er bis dahin nicht gelöscht ist, am Ende des Schaltvorgangs direkt auf Außen- und Neutralleiter kommutiert.
Es besteht noch Bestandsschutz für Anlagen vor 1073. Aber das wars.
Also mach doch bitte keine solchen Empfehlungen.
Zum kompletten Nachlesen:
Ich hab ja gesagt du hast das falsch verstanden.
Ich habe geschrieben: drei Leiterschaltung beim Treppenhaus. Da beziehen die glimmlampen in den Tastern das n Potential über die relaisspule.
habe ja noch dabei geschrieben das ich nicht die Hamburger Schaltung meine.
Aber das ist ja gar kein echter N. Das reicht doch höchstens für eine Glimmlampe und nur bei Tasterschaltungen in denen ein konventioneller Eltako verbaut ist.
Bei Lichtschaltern funktioniert das theoretisch zwar auch, aber nur solange da eine konventionelle Glühbirne drin ist. Sobald da eine LED oder ESL drin ist geht das nicht mehr.
Und dir ist dann auch klar das im geschalteten Zustand dann an der Stelle L1 anliegt.
Ist mir schon klar. Habe mal die beste Meisterprüfung vom ganzen Land gemacht.?
Hatte nur laut gedacht.
Vergess es
Vergess es
Das muss ich jetzt nicht verstehen.
Hast du Profi dann eine Lösung oder schwafelst du nur rum?
Ist wohl wirklich besser das zu vergessen.
Mir war das nur im Kopf weil ich gestern noch einen Treppenhaus 3leiter Automat gewechselt habe.
Nein hab keine Lösung!
Der Shelly braucht nunmal L+N um zu funktionieren.
Hi, Shelly hat ne Umfrage gestartet,
bei der auch ein Shelly 1 ohne N zur Option steht.
https://www.ebay.de/itm/ESP826…=p2385738.m4383.l4275.c10
ja mit den Dingern kann man 'ne ganze Menge anfangen, hier mal mein Eigenbau.
Ich schalte mit den beiden ESP's die Deckenlampen über meinem Schreibtisch.
Aber Vorsicht: 240V sind lebensgefährlich! Bitte nicht als Laie nachempfinden.
Grüße Oppa Henry
