Hallo habe soeben mein Sonoff RF R2 zerstörrt.Ich wollte eine 1mm Bohrung in IO2 bohren um ein Kabel ran zu löten. Nach bohrung geht nichts mehr.Hatte zwar nichts gesehen aber es kann sein das auf der anderen Seite eineLeiterbahn zerstörrt habe. Kann mir jemand ein Schaltplan geben oder sagen wo ich brücken kann?
sonoff RF durch Bohrung zerstörrt?
Marcant -
8. März 2020 um 12:49 -
Du hast die DK (Durchkontaktierung) gekillt, steck den Draht durch und verlöten ihn auf beiden Seiten, dann sollte das wieder laufen. Falls das nicht sogar ne ML (Multi Layer) Platine ist bei der sich im inneren noch Lagen befinden können.
Ja auf der anderen Seite hatte ich im Internet gesehen was von 3,3v genau über mein loch geht richtung Schalter. Hat jemand ein Art Schaltplan?
Und ja werde versuch zu löten es ist sehr schwierig Einstein da nur auf einer Seite ein Lötauge sich befindet.
Ich habe einen nagel neuen RF da messe ich kein durchgang was Du eingezeichnet hast M22?
Hat keiner ein Schaltplan?
am einfachsten haust das Ding in die Tonne und lernst aus dem Fehler
Waren die 3,3V die weg waren habe eine Brücke gelegt nun geht er wieder.
Siehste, nicht gleich immer in die Tonne.
*lach ... Stimmt.
Aber wenn gleich als erste und zweite Antwort kommt: "bitte brücken" und das dann erst zum 10 Post umgesetzt wird ...
Zur Info das war nicht die Verbindung die M22 eingezeichnet hat. Alles darf man nicht gleich umsetzen
Und man sollte solche Ideen wie ich bohre mal ein Loch in eine Platine vorher auch gründlich überdenken. Ich bin Elektroniker und würde das nicht mal tun, wenn ich wüsste, dass da keine andere Leiterbahn im Weg ist. Grund dafür, was bringt mir ein größeres Loch, wenn kein Kupfer mehr zum Verlöten da ist
Ja da hast Du recht hatte es mir einfacher vorgestellt. Habe es wieder hin bekommen. Die Leiterbahn hat man echt nicht gesehen und ich habe zwei mal geguckt. Was solls.
Die Leiterbahn ist auch nicht das wirkliche Problem, aber wenn Du ein Loch auf bohrst, ist das Kupfer weg und somit die Oberfläche wo Du löten kannst. Dann hast zwar ein Loch in das der Draht oder sonst was rein passt, kann aber nicht mehr richtig verlötet werden und hängt dann nur noch minimal an der Leiterbahn, die vorher an der DK die Du entfernt hast angeschlossen war. Das ist Mist und bringt nur Nachteile, deshalb macht man das einfach nicht.
Aber aus Fehlern lernt man schließlich am schnellsten und den kannst Dir gleich mal rot anstreichen
Jepp ! Das Lehrgeld haben wir alle schon zahlen dürfen.
Willst Du damit sagen das ich nicht mit ein Meßgerät umgehen kann? Das sind Multilayerplatienen und ich habe es nur mit einer sehr Starken Ledtaschenlampe sehen können nicht gemessen wenn durchtrennt dann messe ich nichts.
Denke wir beenden unser Gespräch beleidigen ist eine andere Sache und wird hier im Forum nicht geduldet. Denke ich spreche auch für die anderen.
Und außerdem heißt es "Einem" Messgerät, nicht "ein" Messgerät. Nach "sagen" fehlt ein Komma und das "das" danach wird mit Doppel "s" oder "ß" geschrieben.
... und das hier ist kein Rechtschreibforum. Solche Spitzfindigkeiten sind kontraproduktiv, also bitte konzentriere Dich auf's wesentliche.
Mein Account kann gelöscht werden.
