Sonoff flashen mit raspberry
  • Sonoff flashen mit Raspberry rpi3b
    Vorgehensweise, wie in folgendem link beschrieben
    http://www.sigmdel.ca/michel/ha/sono…_sonoff_en.html
    Vorbereitung der Hardware:
    Um zu vermeiden, dass beim Verbinden der Spannungsversorgung mit dem sonoff der raspberry in die Knie geht, genügt es einen Elko zwischen 3,5V Pin und GND am raspberry zu schalten, welcher als Puffer dient und den hohen Einschaltstrom von sonoff beim Verbinden der Stromversorgung abfängt. Der Elko muss natürlich am raspberry hängen, bevor sonoff verbunden wird. Als Elko habe ich 4700uF/5V verwendet. Ich habe mit folgender Anleitung erfolgreich sonoff basic geflasht: https://www.sigmdel.ca/michel/…f/flashing_sonoff_en.html Als raspi habe ich einen rpi3B verwenden und bin nach o.g. Anleitung vorgegangen.
    Vorbereitung der Software:
    Für die Verwendung von Raspberry rpi3b gilt wie im o.g. link beschrieben:
    Note: the Raspberry Pi model 3 is different from the previous models. Among other changes, port ttyAMA0 is allocated to Bluetooth at boot up. The serial port found on the Pi 3 header is ttyS0. Accordingly, if using a Raspeberry Pi 3, substitute /dev/ttyS0 for /dev/ttyAMA0 in all instances. See the post by Jon Watkin for details.
    Um mit der Anleitung wie beschrieben weiterzumachen geht man wie folgt vor:
    Swapping the Serial Ports on Raspberry Pi 3
    vi /boot/config.txt
    einfügen von:
    dtoverlay=pi3-miniuart-bt
    und anschließender reboot; danach prüfen ob die ports geswappt sind mit:
    ls -l /dev/serial*
    ls -l /dev
    es sollte in etwa so aussehen
    Jetzt mit der Vorbereitung weitermachen, d.h. wie im Artikel
    beschrieben wie folgt:
    # preparation
    systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
    systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
    cp /boot/cmdline.txt /boot/cmdline.bak
    vi /boot/cmdline.txt
    #install
    pt-get install python-pip
    pip install esptool
    pip install nodemcu-uploader
    #backup falls erwünscht
    esptool.py --port /dev/ttyAMA0 read_flash 0x00000 0x100000 Sonoff_backup_01.bin
    Theo Arends provides a number of precompiled binaries
    sonoff.bin herunterladen
    wget https://github.com/arendst/Sonoff….1.1/sonoff.bin
    #erase flash
    esptool.py --port /dev/ttyAMA0 erase_flash
    Flashen von sonoff.bin
    esptool.py --port /dev/ttyAMA0 write_flash -fm dout -fs 1MB 0x00000 sonoff.bin
    Terminal aufraufen
    miniterm.py /dev/ttyAMA0 115200 –e
    Es müssen ssid und Passwort eingegeben werden
    ssid <ssid für wlan eingeben - achtung nur 2.4GHZ>
    password <pasword for wlan eingeben>
    #es erscheint folgende Meldung welche die IP einthält
    00:00:00 Project sonoff Sonoff (Topic sonoff, Fallback DVES_7A7A71, GroupTopic sonoffs) Version 6.1.1-2_3_0
    00:00:00 WIF: Connecting to AP1 Free VirusFI in mode 11N as sonoff01...
    00:00:06 WIF: Connected
    00:00:06 DNS: Initialized
    00:00:06 HTP: Web server active on sonoff01.local with IP address 192.168.2.62
    00:00:07 MQT: Attempting connection...
    #IP in Browser eingeben und man kommt auf die Sonoff konfiguration
  • erase flash geht bei mir nicht, und die neue Datei drauf flashen auch nicht hast du noch einen Tip?
    i@raspberrypi:~ $ esptool.py --port /dev/ttyAMA0 erase_flash
    esptool.py v2.5.0
    Serial port /dev/ttyAMA0
    Connecting...
    nachdem o.g. Kommando ausgeführt ist, musst du dein sonoff Gerät mit der Spannungsversorgung vom raspi verbinden (rpi Pin 1 mit sonoff Pin 1 verbinden) und gleichzeitig den Reset-Knopf von sonoff gedrückt halten; dann sollte es klappen. Falls nicht hast du vermutlich die serielle Schnittstelle von deinem raspi nicht richtig konfiguriert ("Serial Swapping" bei rpi3).
    Jens
  • Danke hatte es hinbekommen mit deiner Anleitung musste den Seriell Anschluss mit /dev/ttyS0 angeben dann ging es.
    Der Rest selber war wieder holprig, WLAN habe ich dann per WPS verbunden.
