wie ich das in der config des Schalters hinterlegt.
Einfach die 3 Zeilen (einmal) in der Konsole eingeben! IPs natürlich anpassen.
eben und das bei jedem Sonoff mit gedrehten IPs, das war's schon
So da bin ich wieder, habe die Rules soweit hinterlegen können. Aber irgendwie mag er den "websend" befehl nicht.
15:36:30 RSL: POWER = ON 15:36:31 RUL: POWER1#STATE=1 performs "websend [192.168.178.38:80,admin:joker] POWER1 ON"
15:36:31 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
Da habe ich bestimmt was falsch gemacht, ...
Version 5.14 ist drauf.
ist erst ab Tasmota Version 6.1.0 20180706 mit dabei:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
Add command WebSend [<host>(:<port>,<user>:<password>)] <command> (#2821)
So ist es und wie immer, wenn man selber buildet, dann weiß man vorher schon was drin ist
Aha ok, kann ich die neue Version Updaten? Einfach runterladen und über die Wbiberfläche flashen?
Ja kannst ein fertiges bin nehmen und einfach OTA flashen, wobei vorher die minimal bin drauf muss. Kein Plan warum die fertigen bins noch so groß sind, da wurde doch abgespeckt.
Deshalb mein Rat, mach da selber mit ATOM.
Hmpf da muss ich mich erst mit beschäftigen. Wie gesagt habe damit noch keinerlei Erfahrung. Gibt es da ne Anleitung wg. dem minimal bin. Würde es mir gerne einfach machen und das Fertige nehmen.
von dem Link oben die minimal runter laden und übers WebIf OTA flashen, dann die de bin. Der Flash hat nur 1MB und die bin über 500k, da das im Flash zwischengespeichert wird, muss eben dementsprechend Platz sein und das geht bei so großen bins eben nur über den Zwischenschritt mit der kleinen minimal bin.
Oder man macht sich die bin mit Atom selber und schmeißt alles raus was man nicht braucht, dann ist die bin eh nur so um die 430k groß und geht immer direkt
Ist der Schalter nach dem Update noch im Netz? Der hängt nämlich inzwischen hinter der Steckdose in der Wand. Da muss ich die ganze Dose wieder ausbauen um auf den Knopf zu drücken...
Im Normalfall ja, aber nimm dir besser eine aktuellere .bin von nils91,
für den Fall... dann hast du zumindest den AP 192.168.4.1
https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasmota-Modified/releases
Also gut ich entscheide mich jetzt doch für ne eigene BIN, hier kann ich ja gleich in der USER_Config meine WLAN Daten mitgeben und nur die Deutsche Version compilieren. Habe mir auch schon ATOM/PlatformIO und den Source Code heruntergeladen. Muss ich noch was machen bei der BIN außer diese Einstellungen? bzw. kann ich die BIN dan gleich einspielen oder brauche ich da auch die "minimal"?
Muss mich halt doch ein bisschen mit beschäftigen
schau mal was momentan noch an Speicher im Flash frei ist. Wenn die neue bin und der belegte Speicher 1MB nicht überschreitet, kannst direkt ohne minimal flashen, ansonsten eben die minimal vorher.
Da kannst auch nicht nur die WLAN Daten hinterlegen, sondern (fast)alles was Du später über die Tasmota Weboberfläche und in der Konsole änderst, kann hier schon eingetragen werden. Das erspart bei vielen Sonoffs reichlich Zeit.
ok werde mal schauen wie groß die neue bin ist, und ob sie noch draufpasst .
Wüsste gar nicht was ich noch viel voreinstellen soll, will ja eigentlich nur die Lampen ein/ausschalten
Wollte mich schon mal "Zwischenbedanken" für die tolle Unterstützung.
Komme ich eigentlich an die user_config.h die aktuell auf dem Sonoff läuft irgendwie heran? Evtl. mit dem dem Konfig sichern? Würde die Daten für die neue user_config.h gerne abbleichen bevor ich das .bin erstelle.
So also habe mir mit Atom die .bin Datei erstellt (bis ich die gefunden habe), leider zu groß (538 KB) also doch erst minimal.
Update gestartet (minimal/meine-sonof-de) und erste Panik-Attacke Schalter hat sich nicht im WLAN angemeldet, .... ist dann doch irgendwann gekommen. Hat aber langsam reagiert. Habe dann gesehen, dass MQTT automatisch aktiviert war, dass mag er scheinbar nicht so. Nach dem Deaktivieren hat der Schalter wieder einwandfrei das gemacht was er soll. Regeln habe ich eingespielt und was soll ich sagen, jetzt gehen sie.
Habe jetzt noch mal eine .bin kompiliert wo MQTT deaktiviert ist und auch gleich den zweiten Schalter upgedatet. Hat funktioniert. Beide Schalter online Regel aktiv und wenn ich den einen einschalte geht der andere mit an ;-).
Ich werde noch voll der SONOFF/TASMOTA Fan. Bin begeistert. Auch noch mal vielen vieln Dank für die kompetente Unterstützung
Jetzt stellt sich die Frage, was das nächste Sonoff Projekt wird aber ich will euch ja nicht noch mehr auf die Nerven gehen
Jetzt üben wir mal mit Atom ein bin zu erstellen, dass gerade mal 430k groß ist
Das ganze hat 2 große Vorteile, erstens immer direkt flashbar und zweitens läuft der Sonoff ohne unnötigen Ballast wesentlich flotter
Moin, ich Builde meine auch immer selber, was kommentierst du denn alles immer aus?
MFG
Sascha
