Zumindest hat sich ja etwas getan.
Nochmals zum Script.
Wenn du den Trigger auf wahr stellst, wird der zweite Teil im ersten Block nie abgearbeitet, und wäre damit hinfällig, deswegen auf Änderung triggern ist meiner Meinung nach besser.
Du solltest im Script erst mal eine Zeit einstellen, welche wirklich kleiner ist, als die aktuelle. Nimm einfach mal 8:00 Uhr morgens. Damit stellst du sicher, das du die Handyfunktion testen kannst.
Dann das Handy vom WLAN trennen, und den Datenpunkt des Handys, und gleichzeitig den Datenpunkt der Lampe, bzw die Lampe selber beobachten.
Und auch das Handy im WLAN wider anmelden, und auch entsprechend den Datenpunkt bzw. die Lampe beobachten.
Die Lampe sollte so auf jeden Fall mit dem Handydatenpunkt schalten.
Wenn das funktioniert, kannst du das Handy im WLAN anmelden, und auch angemeldet lassen (Datenpunkt beobachten), und dann die Zeit umstellen, auf eine Zeit grösser als die aktuelle.
Damit sollte die Lampe ausschalten.
Gruss Claus
