Wie sieht eure Visualisierung aus?
  • Danke!
    Ich nutze mehrere Wetter Widgets.
    - daswetter
    - openweathermap
    und die Wetterwarnungen kommen von DWD
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    - Lightmanager Air
    - Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten; Rauch- u. Bewegungsmelder
    - Harmony Hub
    - Fritzbox 7590
    - schaltbare Steckdosen
    - Rollladen Steuerung
    - Alexa (Echo Dot 3)
  • Sieht klasse aus. Wie hast du das mit der Vissmann Heizung gemacht.
    Besitze eine Vitotronic Steuerung mit
    Vitolingo 300 Pelletsbrenner. Aber es ist doch etwas komplexer,als einen Sonoff im iobroker bzw vis zu integrieren.
  • Es gibt jetzt einen Viessmann API Adapter.
    - Lightmanager Air
    - Harmony Hub
    - Fritzbox 7590
  • Athen2004:
    Wie hast du das mit den Favoriten des Sonos gemacht? Suche eine Möglichkeit, wo man die Favoriten auflisten kann und aus der Liste auswählen. Bislang habe ich für jeden Favoriten ein Button erzeugt und wenn ich Favoriten ändere bin ich da wieder am rumfummeln. Das nervt irgendwie etwas. Das von dir sieht da doch deutlich besser aus.
    Wie gesagt Favoriten auflisten, anklicken und das automatisch in Vidergabe geht würde mir reichen.
    Michael
  • hallo raspido
    Ich habe es wie folgt gemacht.
    In der VIS ein basic-iframe widget angelegt
    und als Quelle die Adresse des Iobroker mit dem Port für den
    Sonos Adapter eingegeben
    Beispiel http://192.168.178.XX:8080 (deine IP natürlich eintragen)
    Bin aber nicht ganz zufrieden ,da die Umschaltzeiten etwas lang sind und die
    Favoriten Button nicht schön reagieren. Lautstärke ,Play,Pause gehen super.
    Warum das so ist, übersteigt meinen Hori.:/ werde für die wichtigsten Sender eigene
    Button erstellen. Vielleicht hat jemand Rat.
    Die Lautstärkeregler sind jqui- Slider horizontal und
    jqui- Radio Button.
  • Aufgrund Sprachsteuerung brauche ich eher selten ne VIS. Hab meine optisch dem Standartbeispiel vom IoBroker nachgebaut weil mir das wirklich gut gefallen hat. Das ganze ist ne simple HTML Seite mit bissl cgi/bash scripting und jquery für die Aktualisierungen. Irgendwann bastel ichnoch die Temperaturen rein und werde die Buttonseite etwas hübscher gestalten ....
    Bilder
  • Da ich bei unserem QuikView Projekt nebenbei meine CSS-Kenntnisse wieder aufgefrischt/aktualisiert habe, bin ich bei meiner VIS mittlerweile dazu übergegangen anstatt für alles immer eine extra Grafik zu nehmen, einfach normale Text/HTML-Widgets zu verwenden und diese mit CSS zu stylen, so das sie genauso aussehen wie meine Grafik Buttons...
    Das ist ne wahnsinnige Erleichterung beim Erstellen und Bearbeiten der Seiten... grade bei Textausgaben....
    Früher: Textfeld einfügen.. Schriftstyle anpassen... Hintergrundgrafik einfügen... Textfeldgröße anpassen... z-indexe festlegen... beides irgendwie zentrieren...
    Heute: Textfeld einfügen.. CSS-Klassen zuweisen.. Fertig.
    (ganz zu schweigen vom pixelgenauen hin- und herschieben...)
    Auf einigen Views hab ich damit meine Widget-Anzahl fast halbiert....
    Ich weiß nicht, ob es tatsächlich in der Performance was ausmacht.. ob eine kleine Grafik geladen wird, oder ob ein CSS-Hintergrund mit Farbverlauf berechnet werden muss... aber ich bilde mir ein, das die ein oder andere Seite seit dem auch etwas schneller läd...
    Ich werd die Tage hier auch nochmal meine aktuelle VIS posten...
  • Ist die Wand zum deinem Balkon da schief? ;)
    Jepp !! Die läuft tatsächlich nach ca einem Meter leicht schräg weg, ein platzbedingter Kompromiss zwischen Schlafzimmer und Balkon :)
    Ja mit CSS kann man wirklich viel machen .... deswegen auch der nachbau in normalen HTML. IOBroker neben allem was schon auf dem Raspi läuft würde den armen Kerl in die Knie zwingen. :|
  • hier mal der Unterschied zwischen meiner herkömmlichen Grafik-Variante und meiner CSS-Style-Variante...
    die "20 Tage" Anzeige ist noch Text auf Grafik-Hintergrund... die beiden anderen sind mit CSS gestyled....
    hätte selber nicht gedacht, dass sich das so gut nachbauen lässt...
  • Resepkt !!
    Da steckt richtig arbeit drin. Schaut gut aus !
  • Ich bin zwar noch nicht ganz fertig mit meiner VIs, möchte dennoch meine bisherigen Fortschritte hier mal zeigen.
    Moin.
    Kannst du die visu auf dem tablet oder nur am pc aufrufen?
    Ich habe bis jetzt nur shellys verbaut. Und benutze die original fw und die shelly app. Aber wenn man das so bei dir sieht..... Ist das schon richtig top. Da hab ich noch NULL Ahnung von. Welche Apps man da benutzen muss usw.
