Sonoff Basic GPIO-14 seltsames Verhalten.
  • Habe ein Sonoff Basic welches ich mit einem Taster ansteuern möchte.
    IP/cm?cmnd=SwitchMode%206
    und GPIO 14 ist als Swich 1 eingestellt.
    sobald ich das Kabel vom GPIO14 mit meiner Hand berühre schaltet das Modul.
    Das seltsame Verhalten habe ich auch beim Taster.
    Muss noch eventuell was geädert werden oder ein Widerstand irgend wo zwischen?
  • Hi, da kommt es auch immer auf die Kabellänge an. Zur Störungsunterdrückung kann man ein RC Glied einlöten. Kann auch sein das der Widerstand schon reicht. Müsstest du vielleicht mal testen. Das Bild habe ich aus nem anderen Beitrag.
  • also einfach ein 4.7k oder 10k Widerstand zwischen 3v pin und Gpio14?
    Hat nicht funktioniert
    Habe gerade Spannung zwischen GND und GPOI14 gemessen, sind 3,39V ist das richtig???
    Einmal editiert, zuletzt von salopette (17. Februar 2018 um 17:46)
  • Die Variante einen Widerstand 4,7KOhm gegen 3,3V und einen Kondensator 0,1µF gegen GND einzulöten, hat mir mir auch bei keinem Schalter funktioniert.
    Die zweite Variante, welche bei mir geklappt hat wäre, den Schalter gegen einen Taster zu tauschen und die beiden Pins GPIO0 und GND zu verwenden. Dadurch wird der Taster parallel zum internen Taster des Sonoffs angeschlossen.
    Der Nachteil besteht darin, wenn der Taster länger als 4 Sek. gedrückt wird, resettet der Sonoff die userconfig.
