HI,
Ich habe einen ESP32 c3 mini.
2 Leseköpfe, einer an Gpio 3, einer an 4
Wenn Ich das Skirpt so mache:
>D
>B
->sensor53 r
>M 2
+1,4,s,0,9600,Haus,
+2,3,s,0,9600,H,
1,770701000F0700FF@1,Aktuell,W,Power_curr,0
1,77070100010800FF@1000,Zählerstand Verb.,kWh,Tariflos,2
1,77070100020800FF@1000,Zählerstand Einsp.,kWh,Tariflos,2
2,=h==================
2,770701000F0700FF@1,Aktuell,W,Power_curr,0
2,77070100010800FF@1000,Zählerstand Verb.,kWh,Tariflos,2
2,77070100020800FF@1000,Zählerstand Einsp.,kWh,Tariflos,2
Alles anzeigen
Bekomme Ich diese Anzeige:
Haus Zählerstand Verb. 280.00 kWh
Haus Zählerstand Einsp. 0.00 kWh
H Aktuell 0 W
H Zählerstand Verb. 0.00 kWh
H Zählerstand Einsp. 0.00 kWh
280kwh, das ist der Wert von dem Lesekopf an Gpio 4. Also der erste Kopf
Ändere Ich den Skript so:
>D
>B
->sensor53 r
>M 2
+1,3,s,0,9600,Haus,
+2,4,s,0,9600,H,
Alles anzeigen
Haus Zählerstand Verb. 34.00 kWh
Haus Zählerstand Einsp. 6489.00 kWh
H Aktuell 0 W
Ich habe die Gpios im Skript getauscht, nun bekomme Ich die Anzeige von dem Lesekopf an Gpio 3.
Das zeigt das die Verdrahtung ok ist.
Es kommen immer nur die Werte vom Lesekopf der grade bei +1, eingetragen ist.
Aber die Werte von +2, bekomme Ich nicht.
Ein dump mit sensor53 d2 bringt auch keine Werte.
Der dump mit sensor53 d1 bringt immer die Werte von dem Kopf der an dem Gpio hängt welcher grade im Skript eingetragen ist.
Auf einen ESP8266 hatte Ich es schon öfters mal mit 2 gemacht.
Ich nutzte Tasmota 13.2.0 by Theo Arends
Selber compilliert mit Visual Studio.
Hat einer einen Vorschlag was Ich testen könnte, damit beide gleichzeitig funktionieren?
lg
Hichi
