Web-UI/Script: Beträge rechtsbündig und Zahl mit Komma-Dezimal
    Tasmota Script: W-Bereich bzw UI:
    - Kann ich Zahlen auch rechtsbündig ausgeben?
    - Kann ich auch die deutschen Formate von Zahlen erhalten? Statt 88888,88 (Punkt als Dezimal) -> 88.000,00 (Komma als Dezimal und 1.000 Punkt?
    Danke für Eure Antworten!
  • Vor der Ausgabe (z.B. für eine Excel.csv ) muss jede Zahl in eine Stringkette gewandelt werden bei der dann der Punkt in Komma gewechselt wird.
    Die Umsetzung unten kann auch mehrfach ausgeführt werden und wechselt dann den nächsten . zu ,
    ; ersten "." in der Variablen str umwandeln in ","
    Pu=ins(str ".")
    if Pu>-1
    then
    Pu=ins(str ".")
    Pl=sl(str)
    str=sb(str 0 Pu)+","+sb(str Pu+1 Pl-Pu)
    endif
  • Danke gemu2015,
    ich muss nochmal nachfragen bzw um ein Beispiel bitten.
    Mir ist nicht klar, ob dp(x , y) eine generelle Einstellung unter D oder S ist oder ob es pro Variable definiert wird (unter W).
    Kannst du mir das in Stichworten und mit einem minibeispiel kurz erklären? Danke Dir!
  • Zitat
    Kann ich auch führende Nullen angeben?
    ja mit dem 1. Parameter von dp
    2 Mal editiert, zuletzt von karoCB (27. Dezember 2023 um 18:39) aus folgendem Grund: Hier das abgeforderte Beispiel zur Ansicht der unterschiedlichen Zahlendarstellungen im Webui
  • dp(3,5)
    Setzt ab diesem Zeitpunkt das dezimalformat auf Anzahl Vorkommastellen hier 3 und Nachkommastellen hier 5 und den Dezimalpunkt auf Komma
    Mathematik in >W geht nur innerhalb einer Klammer
    Z.B. hier mit 3 Nachkommastellen
    Durchschnitt{m}%3(v1/v2)%
    Wenn man die Anzahl der Stellen weglässt gilt der vom letzten dp() Befehl gesetzte Globalwert
    also ganz grundsätzlich kann mann in jeder %% Substitution und bei conversion zu string mit s()
    vk,nk davorstellen
    v1=123.456
    str=s(5,4v1) ergibt 00123,4560
    %5.4% ergibt 00123.4560
    Einmal editiert, zuletzt von gemu2015 (28. Dezember 2023 um 07:10)
