nach langer Zeit mal wieder hier. Ich habe folgendes Scenario:
In der Küche werkelt ein Shelly1(aktuelles Tasmota) in Verbindung mit einem Taster und schaltet das Licht ein und aus. Funktioklappt auch. Nun soll (in der Dose ist ein 2 fach Taster) der zweite Taster auch genutzt werden. Dieser soll aber nur einen Http Befehl absetzen und damit ein andere Tasmotagerät schalten. Kann ich, so mein Gedanke, vom Shelly einfach von rx oder TX ein Niedervoltkabel über den Schalter auf GRD legen und damit dann Quasi einen virtuellen Schalter erstellen? Also Taster drücken und HTML Befehl wird abgesetzt, weil RX oder TX gegen Grd sind? Oder habe ich da einen Gedankenfehler? Alternativ hätte ich einen Sonoff mini r4 hier. Der könnte einerseits die Lampe schalten und mit dem zweiten Relay den HTML absetzen. Aber ich kann ja schlecht dort einfach schalten ohne Verbraucher dazwischen. Wäre ja ein fetter Kurzschluss.
Der Trick mit kurzen und langem Tastendruck kommt bei meiner Frau nicht so gut an....Hat jemand eine Idee?
