Hallo Community,
Ich bitte um Nachsicht…..blutiger Tasmota Anfänger……..
Bin gerade am verzweifeln…
Ich hab hier ein D1 Mini mit einer rtc3231 und Tasmota 12.3.1 .
Am D1 hab ich außer dem noch ein SPI 2,2 Display, ein DS18B20 und 2 Relais dran.
Das ganze ist als Thermostat Controller gedacht und funktioniert auch mit einer Rule und WiFi auch tadellos. Die rtc wird beim booten auch immer einwandfrei erkannt.
Ohne WiFi läuft die Rule jedoch nicht weil er die rtc als npt nicht findet (wilde Vermutung).
Was ich im Code geändert habe:
Von der Tasmota Wiki https://tasmota.github.io/docs/DS3231/
den Code in die user_config_override.h kopiert.
In der my_user_config.h habe ich folgende Code Zeilen entkommentiert:
Zeile707
#define USE_RTC_CHIPS // Enable RTC chip support and NTP server - Select only one
Zeile 804
#define USE_GPS // Add support for GPS and NTP Server for becoming Stratus 1 Time Source (+3k1 code, +132 bytes RAM)
Wie oben geschrieben …..mit WiFi tadellos... rtc3231 wird erkannt nur nicht als npt.
Wenn ich jedoch den npt Server der rtc 3231 über die Console wie hier beschrieben https://tasmota.github.io/docs/DS3231/ aktivieren möchte mit Sensor33 1 bekomme ich ein
RESULT = {"Command":"Error"}
Der Themperatur Controller hat am Einsatzort nicht immer WiFi und soll trotzdem später auch Zeit gesteuerte Aufgaben übernehmen können. Deshalb die rtc
Wäre toll wenn ihr helfen könntet.
Detlef
