Hallo Meyer E
Wäre ein treffen möglich?
Ich würde mit dem Sonoff auch bei Ihnen vorbeikommen,wäre kein Problem!
Gruß Harry
Hallo Meyer E
Gruß Harry
wie gesagt,Danke nochmal für die Unterstützung!!!
Hallo Leute, habe heute Bayern von Süd nach Nord komplett durchquert, könnte ebenfalls Unterstützung geben, habe auch einen Sonoff 4CH Pro mit Tasmota 5.10.0.J geflasht.
Hi Frankie, kommst auch aus der Region 10?
Nein, habe Region 10 nur durchquert, sollte ein Spass sein, kann aber aktiv helfen
hört sich gut an, ich werde mich mit Harry treffen und mal schauen, wie weit wir kommen. Leider funktioniert keiner seiner vorgeflashten Pro. Warum auch immer.
Ich kämpf ich grad durchs Netz und mach mich schlau, was die Taster und Schalter im Pro so alles für Auswirkungen haben und vor allem, wie man das Teil in Flash-Mode kriegt. Da scheiden sich die Geister im Netz. Der einen macht die Brücke rein, der andere drückt nur Taster eins, was hast du gemacht?
Einfach melden, helfe gerne weiter.
Hallo Harry, eine letzte Idee habe ich noch für deinen 4Ch pro. CerationX versendet ja jetzt die Geräte mit der 5.11 oder neuer, wenn die an der Configuration nicht geändert haben, geht der 4CH pro nach dem Spannung draufgeben in den WPS Modus. Also ich würde mal versuchen WPS am Router zu aktivieren und dann Spannung auf den 4CH geben. Wenns klappt, sollte die LED mit dem Blinken aufhören und er müsste im Router unter Heimnetzübersicht/Netzwerkverbindungen zu finden sein.
Die Geister müssen sich nicht scheiden?
Vor dem Anstecken des FTDI am USB Port wird eine Verbindung zwischen GND und PIO0 hergestellt, dann steckst du den USB Port an und nach 3 Sekunden trennst du GPIO0 auf, dann beginnst du den Upload, das ist alles, ich rede hier von einem Sonoff 4CH Pro!!!!!!!
Habe gerade einen Weiteren geflasht mit 5.10.0.J
Hallo zusammen
Bin jetzt endlich in der Weboberfläche vom Sonoff?
Habe das Teil einfach nur an 230 Volt angeschlossen und ca. 2 Tage gewartet.
Ich hab nichts gedrückt oder eingestellt!
Heute hab ich dann im Router den Sonoff gefunden!
Hallo zusammen
Kann ich erst mal nicht nachvollziehen, nach dem Flashen meldet sich der Sonoff gleich im Router und erhält per DHCP eine IP und ich kann auf die Weboberfläche zugreifen, der Sonoff ist nur per FTDI angeschlossen.
Gestern ist mein Pro eingetroffen. Sofort zerlegt, die Pins eingelötet und dann gings auch schon los.
Nach 10 Minuten war er komplett eingerichtet, inklusive Integration in Domoticz.
Seit heute früh läuft er im Produktiveinsatz ohne Probleme.
Ich werde Berichten, falls es Probleme gibt.
Harry, wie schauts bei dir aus?
Sepp
Hallo Leute
Das mit dem Wlan Problem hat sich erledigt!
Habe den Sonoff erfolgreich im WLAN integrieren können!
Alle Kanäle lassen sich über die Web schalten.
Mit Alexa muss ich erst noch schauen!
Momentan hab ich aber noch das Problem,das der Kanal 1 nach einer gewissen Zeit selbstständig schaltet!
Dann geht das Licht dreimal kurz an und bleibt dann wieder eine Zeitlang angeschaltet!
Dieser Vorgang findet auch umgekehrt statt!
Die anderen Kanäle bleiben wie sie sind!
Was meint ihr ?
Gruß Harry
hast du evtl. auch eine vollständige Anleitung speziell für den 4CHpro? So etwas habe ich noch nicht gefunden.
Das war ja eigentlich auch das Thema.
Stephan
harry welche FW ist drauf? in der Version 5.11.1i wurde ein Restart Problem behoben also ggf mal auf diese Version gehen.
https://github.com/reloxx13/Sonof…11.1i-mod-1.9.9
Stephan
Hi, schau mal hier.
Stephan
Anleitung habe ich, aber nur für seriell, sprich Hardware Hack.
Ja bitte! Wenn nicht OTA, dann versuche ich es halt per Kabel.
Hi, schau mal hier.
Vielen Dank, nun weiß ich schon mal einiges mehr über den 4CHpro. Sehr informativ.
Aber mit der Suche auf github komme ich nicht so gut klar. Alles sehr unübersichtlich.
Das ist der beste Weg.
