Frostschutz mit Sonoff TH 16 Modul / AM2301
  • Servus,
    hab in meiner Werkstatt einen Luftwärmetauscher möchte hier einen Frostschutz mit einen
    Sonoff TH 16 Modul mit AM2301 schalten.
    Bei 5 Grad Umwälzpumpe alle 5 Minuten ein und wieder aus.
    Hab schon einige rule Befehle gefunden aber nichts was für meine Anwendung passt.
    Wer kann helfen?
    Mfg
    orfix
    mfg
    orfix
  • Hallo Einstein67,
    danke für deine Hilfe, leider hat es mit deinem Script nicht funktioniert. So hab ich es eingegeben zum testen mit 10 Sekunden:
    blinktime 10;rule1 on AM2301#Temperature<22 do power1 ON endon on AM2301#Temperature>23 do power1 off endon
    rule1 1
    Ich habe aktuell folgendes probiert:
    Zitat
    rule1 ON AM2301#Temperature<22 DO Backlog Power1 ON; RuleTimer1 10 ENDON ON Rules#Timer=1 DO Power1 off ENDON
    und erwarte, dass es nach 10 Sekunden ausschaltet. Es schaltet zwar immer an, aber nach ~ 1 Sekunde gleich wieder aus, genauso wie bei deiner Rule. Siehst du warum er gleich wieder abschaltet statt erst nach 10 Sekunden?
    mfg
    orfix
  • Leider funktioniert das nicht wie ich es brauche, weil das Anschalten keinen Effekt auf die Temperatur haben kann.
    Jetzt habe ich versucht:
    rule1 on AM2301#Temperature<25 do backlog power1 ON; delay 500; power1 off; delay 1000 endon
    und dachte damit sollte es 50 Sekunden anbleiben und dann 100s warten, bis er die rule wieder überprüft also einschaltet. Er schaltet aber schon bei <2 Sekunden ab und dann auch gleich wieder an.
    mfg
    orfix
  • servus,
    hab nun einen THR320D, kann man da mit der org. sw
    Bei < 5 Grad Umwälzpumpe alle 5 Minuten ein und wieder ausschalten?
    #mfg
    orfix
    mfg
    orfix
  • der Ablauf scheint gut nur die Testparameterwaren schlecht !
    rule1
    ON AM2301#Temperature<5 DO Backlog Power1 ON; RuleTimer1 150 ENDON
    ON AM2301#Temperature>4 DO Power1 off ENDON
    Erklärung 1. Zeile: Wenn Einschaltung <5 Grand dann Laufzeit für Ausschaltung starten
    (Ziel: 300 (im Test nicht unter 150 ? - siehe Doku! )).
    Konsolenbefehle:
    (Bitte beachten, dass ruletimer1 größer als teleperiod sein muss um eine korrekte Funktion zu erzielen)
    ON Rules#Timer=1 DO Power1 off ENDON = Laufzeit abarbeiten entsprechend Einstellung !
    Auf die letzte Zeile kann aber sicherlich verzichtet werden.
    Einmal editiert, zuletzt von karoCB (25. Dezember 2022 um 16:15)
  • servus,
    danke für die hilfe,
    programm läuft auf einen TH 16, hab jetzt den nachfoger typ einenTHR 320d mit Tasmota 12.3.1 , leider funktioniert es da nicht?
    wer kann helfen
    rule3 ""
    rule2 ""
    rule1 ""
    rule2 On rules#timer=1 do backlog power1 0; ruletimer2 1800 endon On rules#timer=2 do rule1 1 endon
    rule1 On DS18B20#Temperature < 2 do backlog ruletimer1 240; power1 1; rule1 0 endon
    rule2 1
    rule3 on Wifi#Connected do rule1 1 endon
    rule3 1
    mfg
    orfix
    mfg
    orfix
