Durchflussmesser und Rules
  • Hallo, ich probiere mich gerade das erste mal mit den Tasmota-Rules.
    Ich versuche die Pulse eines Durchflussmessers in Liter/min zu erfassen.
    Hier mein Versuch:
    Rule1 on Counter#C1 do backlog var1 %value%;Mult1 1.24 endon on Rules#Timer=1 do backlog Ruletimer1 5;counter1 0; DisplayText [zf0s2l2c1]C1 %var1% endon
    Folfendes hab ich mir dabei gedacht.
    - Den Counter bei änderung in Var1 speichern
    - Var1 Multiplizieren un die richtige EInheit zu bekommen
    - Wenn der RuleTimer1 abgelaufen ist dann Den Timer neu starten, den Counter zurücksetzen und den Wert von Var1 auf dem OLED-Display ausgeben.
    Irgendwie kommt aber nicht das raus was ich erwartet hätte.
    Wo ist mein Denkfehler?
    Danke im vorraus und Gruß
    Schuggi
  • Hi.
    Weil zur Laufzeit der Rule Änderungen in der Variable nicht berücksichtigt werden.
    Rule1
    on Counter#C1 do backlog var1 %value%; event FAKTOR endon
    on event#FAKTOR do Mult1 1.24 endon
  • Hi, ich bin auf der Suche nach einem Code der den Durchfluss auf einen OLED anzeigt. Eig genau richtig der Beitrag :D
    @HoerMirAuf ich habe deine Rule ausprobiert. ( habe deinen Code komplett in die Console eingefügt und Enter gedrückt...) leider zeigt das OLED nichts an. Woran kann es liegen?
    folgendes habe ich eingestellt.
    Counter = D3
    I2C SDA = D2
    I2C SCL = D1
  • Moin.
    was sagt den der Konsolen Output? Ist die Rule aktiviert? Am besten hier posten.
    rule1 1
