Sonoff NS Panel Problem beim flashen
  • Hallo Forum
    Ich habe mir ein Sonoff NS Panel zugelegt. Ich habe im Internet eine sehr gute Anleitung gefunden wie man dieses mit dem IO Broker verbinden kann. Mein Problem ist, dass ich das Panel einfach nicht mit Tasmota gelasht kriege. Hier einige Eckdaten:
    Welcher Sonoff: NS Panel E32-MSW-NX
    Firmware: 1.1.1 (Lieferzustand)
    Betriebssystem: Win10
    Welches Programm zum flashen: von github https://tasmota.github.io/install (online), ESP-Flasher-Windows, ESP.Easy.Flasher, Espressif_flash_download_tool_3.8.5, ESPHome-Flasher-Windows-1.4.0,
    Tasmotizer 1.2 (Habe diverse ausprobiert)
    Fehlermeldung: Unexpected error: ESP Chip Auto-Detection failed: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting for packet header
    Buildnummer angepasst: nein
    Einstellungen beim Flashen: zum Teil keine einstellmöglichkeiten. Sonst nur Baud-Rate
    Adapter habe ich auch verschiedene ausprobiert: Delock USB to Seial Converter (6 Pin Seriell TTL), Whadda FT232 USB to TTL Adaptor 3.3/5V, Arduino UNO
    Die Treiber sind auf dem aktuellsten Stand. Mittels loopback test über PuTTY habe ich die Funktionalität der Adapter übeprüft. Ein Shelly 2.5 konnte ich mit dem online Tool von Tasmota flashen.
    NS Panel habe ich auch noch ein neues organisiert und hatte mit diesem das gleiche Problem.
    Am Anfang habe ich die Pins einfach festgehalten zum flashen. Dies wurde mir mit der Zeit zu blöd darum sind jetzt die einzelen Kabel angelötet. Leider haben alle Versuche nichts gebracht.
    Kann mir jemand noch ein paar Tipps geben? Besten Dank schon im Voraus :)
    Gruss Mario
  • Da hatte ich überhaupt keine Probleme mit und klappte schon im ersten Anlauf. Hast du auch den GPI auf 0 gezogen?
    Danke für deine Antwort.
    Ja hab ich gemacht. Mir ist aufgefallen, dass meine 3,3V Spannungsquelle zusammenbricht wenn ich das NS Panel anhänge. Habe jetzt mit einem Potentiometer 3,3V drauf. Jetzt blinken auch RX und TX aber leider habe ich immer noch kein Erfolg beim flashen.
  • dass meine 3,3V Spannungsquelle zusammenbricht wenn ich das NS Panel anhänge
    Für das Flashen benötigt man eine höhere Stromstärke. Über USB steht dieses oft nicht zur Verfügung.
    Ich würde eine Externe Spannungsversorgung von 3,3V/1Amp probieren.
    Dabei darf aber die Spannungsversorgung vom Flasher nicht mit dem ESP verbunden werden.
    Sondern vom Flasher nur RX/TX/Gnd zum ESP.
    Von der externen Spannungsversorgung dann die 3,3V und den Gnd an den Gnd vom Flasher.
  • Vielen Dank für die Hilfe
    Das Problem lag am Seriel Adapter. Weder FTDI FT232R oder Arduino bringen konstante Leistung welche zum flashen benötigt wird. Ich habe mir ein CP2102 zugelegt mit welchem es dann klappte. Was ich noch machen musste war, beim Start des NS Panel den Power Button drücken. Geflasht habe ich dann mit dem Onlineflasher von Tasmota.
    Hier noch einen Link welcher mir beim Troubleshooting geholfen hat: https://docs.espressif.com/projects/espto…ufficient-power
