Ja habe ich und ich habe sie auch normal an 220 V angeschlossen
Andere WLAN Steckdosen mit Tamota flashen?
deta -
14. Januar 2018 um 14:13 -
versuche mal 40 sec. den taster zu drücken (reset auf config. h) und dann 4x kurz drücken u. mit 192.168.4.1 des schalter zu erreichen
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Taster wird nicht viel helfen, liegt bei SWA1 auf GPIO13
(GPIO00 auf GND brücken),
ich würde es mal mit WPS versuchen.
Anderes Problem könnte esp-8266 oder esp-8285 sein, beide Versionen sind bei SWA1 möglich.
Also die OBI-Dinger lassen sich problemlos Flashen.
Es ist auch ein wirklich hochwertiges echtes 16A Relais verbaut. Bin begeistert.
Hat schon einer nen externen Taster eingebunden?
Nachtrag:
GPIO3 Switch1 einstellen, dann klappt es
Sepp
<p>Also die OBI-Dinger lassen sich problemlos Flashen.</p>
<p>Es ist auch ein wirklich hochwertiges echtes 16A Relais verbaut. Bin begeistert.</p>
<p>Hat schon einer nen externen Taster eingebunden?</p>
<p><br></p>
<p>Gruß</p>
<p><br></p>
<p>Sepp</p>nur sind die dinger leider aus.
Ich habe mir heute 2 Stück gekauft habe sie aber mit ATOM noch nicht flashen können. Haut irgendwie nicht hin. Ich komme irgendwie nicht in den Flashmodus. Das ist doch eigentlich wie bei den Sonoffs oder Taste gedrückt halten und dann verbinden Taste wieder los lassen und dann hochladen oder?
Nein,
du musst den GPIO00 auf GND halten beim einschalten der SV.
Ich konnte die Dinger nur mit 5V Flashen, vielleicht hilft dir das weiter.
Sepp
Frage zu den OMOTOM Wlan Steckdosen
Hallo , ich versuche nun schon einige Zeit die oben genannten Dosen zu flashen leider gelingt es mir nicht.
Es kommt immer folgender Fehler:
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
Ich bin strickt nach der weiter oben befindlichen Anleitung vorgegangen. Ein zwischenzeitlicher Testflash mit einer der OBI Dosen um zu testen ob verwendete Hard- oder Software funktioniert war erfolgreich.
Nun also die Frage wie sehen die Einstellungen in der Arduino IDE aus , hier sind die
Einstellung zu sehen passt das so oder ist da was falsch.
MfG
MfG
Hallo bei mir hat alles bei 6 Steckdosen geklappt.
Tauche mal TX und RX und versuch es dann noch mal.
Servus. Ich besitze eine SM-PW701E. Flashen mit FTDI etc. hat auch geklappt. Eingerichtet und ausprobiert. Sobald ich den FTDI ab habe und sie benutzen möchte, blinkt die Kiste nur noch alle 2 Sekunden. Liegt das am mangelnden PullUp am GPIO0?
ich bin neu hier hab aber schon ein paar Stchdosen und Lichtschalter von Sonoff geflasht.
jetzt hab ich aber eine kleine Frage zu dieser Steckdose
habe hier auch eine Wlan Steckdose und die Frage ob die mit der feinen Software zu flashen wäre.
Hier Bilder
Heinz
sie ist bei mir zwar nicht von Wuudi sondern von TECKIN aber ist ja alles das selbe.
Sie kann ja auch den Verbrauch messen, kann mir jemand sagen auf welchen GPIO´s der Chip dafür liegt bzw. was ich bei TASMOTA einstellen muss? Schalten kann ich sie über Generic Modul allerdings geht der Verbrauch leider nicht.
Danke für eure Tipps
Gruß Crassus
Gibt wohl noch keine fertige Lösung für Tasmota und die Powermessung bei den Steckdosen von
wuudi CNXUS Homecube TECKIN Gosund SP1 (Chip HJL-01 bzw. BL0937)
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/2223
Bei Espurna ist man etwas weiter (Beta Testing):
Hast Du es mittlerweile hinbekokmmen. Ich habe die gleichen WLan Steckdosen. Meine heissen Teckin SP22. Von den Bildern her sind diese identisch. Tasmota habe ich auch drauf. Das Einzige was sich damit allerdings anfangen lässt ist das Relais zu steuern. Die anderen Zuordnungen habe ich noch nicht hinbekommen.
Das große Problem scheint mir aber der verwendete Chip für die Energiemessung zu sein. Die Beschriftung ist "HJL-01 1749CYH D797480E". Dies entspricht leider weder dem des Sonoff Pow = HLW8012 noch dem Sonoff Pow 2 = CSE7766!
Mit der richtigen Zuordnung könnte man die Steckdose sicher benutzen, aber die Energiemessfunktion kann ohne die Implementierung des verwendeten Chips nicht funktionieren.
Evtl. könnte der verwendete Chip kompatibel zum HLW8012 sein. Jedenfalls wird hier die Vermutung geäussert:
https://github.com/xoseperez/espurna/issues/737
Irgendjemand eine Idee?
Hab mittlerweile eine passende Konfig gefunden:
Nähere Infos zu der Belegung des ESP-Moduls
Danke für die Konfig, läuft schonmal besser.
Ich habe auch noch den Schrank voll mit diesen Dosen, warte auch sehnsüchtig auf eine Lösung zur Engergiemessung.
Die Bezeichnung vom Chip ist einen Post vor deinem angegeben inkl. Links zu Sofwarestand.
"(Chip HJL-01 bzw. BL0937)"
Kein Problem, wahrscheinlich stehen wir beide etwas auf dem selben Schlauch
Funktioniert jetzt in der neuesten Espurna 1.13.0 :
espurna-1.13.0-blitzwolf-bwshp2.bin
Bezeichnungen:
Gosund SP1
Blitzwolf BW-SHP2
HomeCube
Wuudi
CNXUS
TECKIN
VANZAVANZU
Ablue
Yosoo
Meross MSS310KITEUTexsens
Expower
Potok
Geekbes
Swiftrans
TFlag
BricoPlus
usw.
edit: Sorry, Meross MSS310 scheint kein ESP8266 Chip zu sein.
