Suche hilfe bei Wechselschaltung
  • Naja .... nach dem Log schaltet dein Schalter eins die IP 192.168.178.67 ein, das funktioniert auch-
    Aber beim auschalten versucht er an die IP 192.168.178.66 zu senden. Vermutlich die eigene IP, das geht natürlich schief.
    Daselbe beim Schalter2 Du hast die IP für's ausschalten falsch eingeben. :S
    benzino77 Tasmocompiler
    Gitpod Master Release
    Gitpod Development Release
  • Ich habe mich an dein Code gehalten.
    Wo bei Schalter1 in meiner Fritzbox die IP 192.168.178.66 hat und Schalter 2 die Ip 192.168.178.67
    Und auf der Weboberfläche habe ich
    unter code. genau das so eingetragen und jede Zeile mit enter betätigt.
    Was soll ich den da falsch gemacht haben.
    Das waren doch deine Vorgaben.
    Ich habe sogar als es beim ersten mal nicht klappte den code getauscht.
    Den ersten Schalter als zweiten und den zweiten Schalter als ersten.
    Sehe ich den Wald vor Bäume nicht.
  • Das Hast Du gepostet und das ist falsch!
    Überall wo das
    stat/tasmota_1157DF/RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
    steht hast die IPs vertauscht.
  • erster Schalter = IP 192.168.178.66:
    Rule1 on Power1#State=1 do Websend [192.168.178.67] POWER1 1 endon on Power1#State=0 do Websend [192.168.178.67] POWER1 0 endon
    Rule1 5
    Rule1 1
    zweiter Schalter = IP 192.168.178.67:
    Rule1 on Power1#State=1 do Websend [192.168.178.66] POWER1 1 endon on Power1#State=0 do Websend [192.168.178.66] POWER1 0 endon
    Rule1 5
    Rule1 1
  • Jetzt hat es es geklappt !
    :thumbup:
    Ich dachte schon Du willst testen wie oft ich das selbe schreibe bevor ich aufgebe ;)
