Hallo Fangemeinde,
nachts schalte ich das Wlan aus. Leider klackert nun die Dose ca. alle 2 Minuten.
Hier empfohlende Einstellungen WifiState=5
brachte keinen Erfolg.
Dose hat allerneuste Firmware 9.0.0.2.
Wer kann mir helfen? Vielen Dank.
Hallo Fangemeinde,
Der Befehl, damit Tasmota einfach wartet bis das WLAN wieder da ist heißt:
wificonfig 5
wifistate=5 gibts nicht.
Ich meinte auch wificonfig=5. Dose klackert immer noch
Der Befehl muss ohne "=" eingegeben werden.
Wificonfig ist korrekt auf 5 gesetzt. Das meldet auch Tasmota zurück. Daran liegts nicht.
11:14 RSL: RESULT = {"WifiConfig":{"5":"Wait"}
Ahhh, OK ...
Was steht im Terminal wenn es klackert, oder was ist der Grund (Informationen) für den Neustart (den "wificonfig 2" alle 3 Minuten auslösen würde)?
Würde das Teil neu flashen. Zuerst die blank.bin und dann Tasmota nochmal drauf. Hab einige Geräte am laufen die nicht dauernd Wlan haben, und die bleiben im letzten Zustand bis das Wlan wieder verfügbar ist. Verwende zwar "wifi_retry" (4) weil ich 2 SSIDs habe. Sollte aber auch bei wifi_wait (5) so sein.
Hallo, um 0:00 wird abgeschaltet bis 7:45 im u.g. Fall. Das kann ich in der Konsole lesen:
00:00:00 CFG: aus Flash geladen am F4, zählen 295233
00:00:00 QPC: Count 1
00:00:00 Projekt tasmota Version 9.0.0.2(tasmota)-2_7_4_3
00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Homebase in Modus 11N als sonoff-0013...
00:00:06 QPC: Reset
00:00:13 WIF: verbunden
00:00:13 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff-0013 mit IP-Adresse 192.168.178.38
00:00:13 RSL: INFO1 = {"Module":"Sonoff Basic","Version":"9.0.0.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_57800D_fb/","GroupTopic":"cmnd/sonoffs/"}
00:00:13 RSL: INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff-0013","IPAddress":"192.168.178.38"}
00:00:13 RSL: INFO3 = {"RestartReason":"Hardware Watchdog"}
00:00:13 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
00:00:13 RSL: POWER = ON
07:46:32 RSL: STATE = {"Time":"2020-10-25T07:46:32","Uptime":"0T00:00:19","UptimeSec":19,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Homebase","BSSId":"44:4E:6D:02:78:21","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:14"}}
07:51:32 RSL: STATE = {"Time":"2020-10-25T07:51:32","Uptime":"0T00:05:19","UptimeSec":319,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Homebase","BSSId":"44:4E:6D:02:78:21","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:14"}}
Das schaut schonmal nicht gesund aus. Kannst du mal den "Grund für Neustart" oder besser den gesamten oberen Textblock, unter "Informationen" posten?
Edit: Informationen nicht Einstellungen, sorry
Wie soll ich das posten? Als Anhang in txt
Nun ist es in der Konsole bereits weg.
Im Anhang Einstellungen
Hmm, Hardware Watchdog ist schon mal kein "guter Fehler".
Der S20 läuft als Basic, ist das beabsichtigt? Hast du an den GPIOs irgendwas angeschlossen?
Ich würde seriell neu flashen (erst blank dann Tasmota), wenn das nicht hilft hast du vermutlich ein defektes Gerät.
Ok, danke. An den Gpios ist nix dran. Die Steckdose wird nur für an und aus verwendet
So, nun alles nochmals neu geflasht und nun klackert nichts mehr. Schon seltsam, was es für Eigenarten gibt...
Wäre mal interessant, welche Tasmotaversion vorher drauf war... vielleicht von einer alten Version vor 8.4 hochgezogen?
