So, nun alles nochmals neu geflasht und nun klackert nichts mehr. Schon seltsam, was es für Eigenarten gibt...
Beiträge von dad33
Ok, danke. An den Gpios ist nix dran. Die Steckdose wird nur für an und aus verwendet
Nun ist es in der Konsole bereits weg.
Im Anhang Einstellungen
Wie soll ich das posten? Als Anhang in txt
Hallo, um 0:00 wird abgeschaltet bis 7:45 im u.g. Fall. Das kann ich in der Konsole lesen:
00:00:00 CFG: aus Flash geladen am F4, zählen 295233
00:00:00 QPC: Count 1
00:00:00 Projekt tasmota Version 9.0.0.2(tasmota)-2_7_4_3
00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Homebase in Modus 11N als sonoff-0013...
00:00:06 QPC: Reset
00:00:13 WIF: verbunden
00:00:13 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff-0013 mit IP-Adresse 192.168.178.38
00:00:13 RSL: INFO1 = {"Module":"Sonoff Basic","Version":"9.0.0.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_57800D_fb/","GroupTopic":"cmnd/sonoffs/"}
00:00:13 RSL: INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff-0013","IPAddress":"192.168.178.38"}
00:00:13 RSL: INFO3 = {"RestartReason":"Hardware Watchdog"}
00:00:13 RSL: RESULT = {"POWER":"ON"}
00:00:13 RSL: POWER = ON
07:46:32 RSL: STATE = {"Time":"2020-10-25T07:46:32","Uptime":"0T00:00:19","UptimeSec":19,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Homebase","BSSId":"44:4E:6D:02:78:21","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:14"}}
07:51:32 RSL: STATE = {"Time":"2020-10-25T07:51:32","Uptime":"0T00:05:19","UptimeSec":319,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Homebase","BSSId":"44:4E:6D:02:78:21","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:14"}}
Wificonfig ist korrekt auf 5 gesetzt. Das meldet auch Tasmota zurück. Daran liegts nicht.
11:14 RSL: RESULT = {"WifiConfig":{"5":"Wait"}
Ich meinte auch wificonfig=5. Dose klackert immer noch
Hallo Fangemeinde,
nachts schalte ich das Wlan aus. Leider klackert nun die Dose ca. alle 2 Minuten.
Hier empfohlende Einstellungen WifiState=5
brachte keinen Erfolg.
Dose hat allerneuste Firmware 9.0.0.2.
Wer kann mir helfen? Vielen Dank.
Vielen Dank! Das ist die Lösung!
ich habe folgendes Problem. Die Tasmota Software läuft auf der S20 Steckdose einwandfrei. Nachts wird allerdings bei mir das Wlan abgeschaltet. Nun klackert die S20 ca. alle 20 sec. Wird evtl. ein Wlan gesucht? Gibts es eine Einstellung, um das Klackern abzuschalten?
Vielen Dank.
