Hi gemu2015
Hast du eine neue Version (webcam mit script und allen nötigen Optionen wie z.B. mail und SD card support) hochgeladen.
Wenn ja wo finde ich sie.
Hi gemu2015
Hi gemu2015
ja das wäre super ich komme mit dem Kompilieren nicht wirklich voran
Ok hier eine ganz aktuelle Version.
mit Template für die am häufigsten vorkommende CAM
{"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,224,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,1,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":1}
ACHTUNG: Es gab wesentliche Änderungen am SDCARD Interface.
Es gibt jetzt einen Filemanager der 2 Dateisysteme hat
1. Flashfiles (also ein Teil des Flashspeichers wird verwendet) Das ist immer aktiv ist jedoch sehr klein (nur ca 50kB)
2. SD Card
In Einstellungen gibt es jetzt einen Button "Verwalte Dateisystem"
Erst wenn der die SD card anzeigt ist alles OK.
Ihr braucht nämlich die SDCard zum Speichern von Bildern.
Ihr könnt zwischen beiden System umschalten in dem ihr auf SDCard bzw. FlashFS klickt.
Solltet ihr diese Auswahl nicht sehen stimmt etwas nicht mit der SD Karte.
Neu ist das Löschen von Dateien mit dem Feuer Symbol (Achtung Löschen ohne Nachfrage)
edit: neue Version
Hallo gemu2015
Programm sieht super aus, hast du mal wieder fein gemacht.
ist die SD CARD Größe beschränkt auf 2GB oder können auch größere Karten benutzt werden.
Ich verwende auch 16GB Karten. Dort stimmt aber die Anzeige der Kapazität nicht. Weis noch nicht warum.
habe den Fehler behoben , lade aber erst mal keine neue bin hoch.
Da die Karten FAT32 formatiert werden müssen ist die maximale SD Kartengröße 32 GB
Sage bescheid wenn eine neue bin da ist.
Hallo gemu2015
kann ich auch zwei servos ansteuern z:B.
pwm(-12 400)
pwm1(-4 400)
pwm(slider)
pwm1(slider1)
sl(250 900 slider1 "hoch" "Servo" "runter")
sl(250 900 slider "links" "Servo" "rechts")
ja du kannst bis zu 5 pwms haben
wenn ich die werte im script ein gebe kann ich nur den slider1 bewegen obwohl der an pin4 sein soll.
das servo ist aber an pin 12 angeschlossen
poste dein komplettes script
Habe es hinbekommen funktioniert super
>D 40
IP adresse
SB=8192
res=0
cnt=0
tmp=0
pr=0
w=0
h=0
tstr=""
fnam=""
df=0
t:timer=0
slider1=0
slider2=0
bs=0
>B
; initialisiere cam mit QVGA
res=wc(0 7)
w=wc(3)
h=wc(4)
; IO1 auf input
; spinm(4)
pwm1(-12 400)
pwm2(-4 400)
res=fo("/PICS" r)
if res<0
then
fmd("/PICS")
endif
>S
if wific>0
then
res=wc(5 1)
endif
if bs>0
then
res=wc(1 1)
dp2.0
res=fo("/PICS/"+st(tstamp : 1)+"_"+s(mins)+"_"+s(secs)+".jpg" w)
if res>=0
then
// RAM Buffer speichern
pr=fwp(1 res)
fc(res)
endif
bs=0
endif
>F
pwm2(slider2)
pwm1(slider1)
if df>0
then
df=0
=#delfolder("PICS")
endif
#delfolder(tstr)
pr=fo("/"+tstr r)
for cnt 1 1000 1
tmp=fr(fnam pr)
if tmp>0
then
fd("/"+tstr+"/"+fnam)
else
break
endif
next
fc(pr)
>m
>W
Filesystem frei{m}%3(fsi(1)/1000)% MB
bu(df "ok" "Bildordner leeren")
bu(bs "ok" "Bild speichern")
sl(250 900 slider2 "hoch" "Servo" "runter")
sl(250 900 slider1 "links" "Servo" "rechts")
$<br>
$<img src="http://%lip%:81/stream" style="width:%w%px;height:%h%px">
Hallo gemu2015
Ist das mit der SD-Card Größe auch drin. Da sagtes doch, du hast den Fehler gefunden
diese defines benutze ich mindestens für die WebCam
#define USE_UFILESYS
#define UFSYS_SIZE 8192
#define USE_SDCARD
#define SDCARD_CS_PIN 13
#define GUI_TRASH_FILE
#define USE_SCRIPT_FATFS_EXT
#define USE_SCRIPT
#define USE_I2C
#define USE_SENDMAIL
#define USE_ESP32MAIL
#define USE_FACE_DETECT
Alles gemacht ich sehe aber keine SD-Card
hast du das template verwendet ?
