Tasmota habe ich drauf, komme aber nicht weiter. Werde mal ESPurna probieren.
Wenn ich das richtig verstanden habe wird dazu in Domoticz der Xiaomi Adapter verwendet.
Stimm das soweit ?
Wie lernt ihr an der Bridge ein neues Gerät an ?
Stimm das soweit ?
Stimm das soweit ?
Ich habe die Bridge mit ESPurna einfach über MQTT eingebunden.
Bei ESPurna kannst du jedem Switch eine eindeutige Idx Nummer zuweisen, geht auch einfach. Fürs Anlernen gehst du ins Menü "RF" und dann "Learn" bei ESPurna.
Das alles hat mit Xiaomi nichts zu tun. Über Xiaomi Gateway möchte ich später nur Xiaomi-eigene PIRs und Türsensoren ansteuern.
Heute habe ich die Sensoren und PIRs von Xiaomi bekommen, mochte gleich versuchen sie an die Sonoff Bridge anzulernen.
Hab nun mal Version 1.12.3 drauf, mein Handsender will er wohl nicht.
Bei LAERN blinkt rote LED und es piept kurz, was sollte dann passieren ?
Ich würde gerne einen Außenthermometer anlernen, gibt es da Erfahrungen ?
Edit:
Eine weitere FB funktioniert. Jetzt muss ich erst mal Thermometer besorgen.
Bitte.
Video versteh ich tatsächlich nicht. Halte uns um Laufen, wenn du das Xiaomi Zeugs hast, würde mich auch dafür interessieren.
Sepp
Ich habe Xiaomi Geräte seit ein Paar Tagen zum Testen und bin echt zufrieden. Die Mi Home App scheint zwar nicht immer gut zu funktionieren, ich nutze sie aber nur zum Anlernen von Sensoren. Das Gateway habe ich ins Domoticz eingebunden. Nur die neuesten Aqara Motion Sensoren werden in der letzten stabilen Version nicht erkannt, ich musste zu Beta wechseln. Die Türsensoren kennen den Status "open" und "closed" also reagieren auf öffnen und schließen, genau was ich brauche. Wegen der Batterien bin ich noch nicht sicher, weil dort die Knopfzellen etwa CR2032 genutzt werden, bei Sonoff-Sensoren dagegen entweder normale AA oder A23/A27, die mehr Kapazität und längere Lebensdauer haben. Übrigens, alle Sonoff Sensoren stehen jetzt bei Kleinanzeige zum Verkauf, vielleicht möchte jemand sie zum Testen haben.
Santos, bist du dir ganz sicher, dass die Türkontakte auf und zu erkennen?
Ich hab die gleichen hier, bei mir erkennen sie nur auf.
Sepp
Sepp
Absolut sicher. Ich habe einen Türsensor am Garagentor befestigt und ich sehe jederzeit den Status des Tors. Wenn die Garage geöffnet wird, wird in Domoticz "open" angezeigt. Sobald der Sensor den Magneten trifft beim Schließen, ändert sich der Status in Domoticz auf "closed". Das konnte nämlich der Türkontakt von Sonoff nicht.
Laut deinem Bild schauen meine gleich aus. Meine Heissen "Sensor-DW1" und bei mir blinkt die Led am Sensor nur, wenn ich den Kontakt öffne.
Hast du was im Sensor umgelötet?
Wir reden aneinander vorbei. Ich schildere die Erfahrungen von neuen Xiaomi Türkontakten
[Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/images/g/994AAOSwETJaCAFw/s-l500.jpg]
Alles klar, dachte du redest von den Teilen die du bei Ebay verkaufst.
Hast du mal nen Link was du da für ein Bundle von Xiaomi bestellt hast?
Ich habe alle Teile einzeln bestellt, war günstiger.
[Blockierte Grafik: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1r7O0RFXXXXbJXXXXq6xXFXXX3.jpg?size=125899&height=1304&width=959&hash=3db89556bfc4321f1f68f1748a6013d4]
[Blockierte Grafik: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB11YbRX49YBuNjy0Ffq6xIsVXav.jpg]
[Blockierte Grafik: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB10dHmIVXXXXXkXXXXq6xXFXXX4/121826646/HTB10dHmIVXXXXXkXXXXq6xXFXXX4.jpg]
[Blockierte Grafik: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1G_rMXmMmBKNjSZTEq6ysKpXag.jpg]
1x Gateway Version 2018
[Blockierte Grafik: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1_wxeMpXXXXXmXFXXq6xXFXXXS/223700995/HTB1_wxeMpXXXXXmXFXXq6xXFXXXS.jpg?size=87937&height=565&width=1000&hash=7b14aecb44e715f8e1dbf61012f6cdd2]
[Blockierte Grafik: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1v1q5jDnI8KJjSszbq6z4KFXaQ.jpg]
Alle Teile sind von Aqara, eine Tochterfirma von Xiaomi und Nachfolger in der Produktion. Alles zusammen kostete ca. 60€ nur.
Nach dem Testen habe ich noch ein Paar PIRs, Taster und Türsensoren nachbestellt.
Danke dir
Ist es es jetzt tatsächlich so wie in deinem Video, dass die Sensoren automatisch zu Domoticz hinzugefügt werden?
Wenn ich das richtig gelesen habe, verwenden die Sensoren das ZigBee Protokoll und repeaten sich selbst, also theoretisch endlose Reichweite, lieg ich da richtig?
Nächste Frage, funktioniert das Gateway auch ohne den Chinaserver bzw. kann man das Teil so konfigurieren, dass es nicht nach Hause telefoniert?
Läuft das Gateway in Domoticz auch ohne Internetverbindung nur im lokalen Netz?
Sepp
Sobald du die IP Adresse des Gateways eingibst, werden die Sensoren automatisch angezeigt.
Das habe ich auch gelesen, kann aber nicht testen, weiß nicht, wie es geht.
Ich habe über Mi Home nur die Sensoren angelernt, alles weiteres realisiere ich in Domoticz. Ob welche Daten nach China geschickt werden, kann ich nicht sagen.
Das lässt sich zwar testen, habe jetzt aber wenig Zeit dazu, werde bald machen.
SONOFF RF Bridge und IDX in Domoticz
darum sollte es hier gehn !
Mafrei, wir suchen nach einer Lösung, da es mit der SONOFF Bridge bis jetzt keine gibt, reden wir über Alternativen !!!
Sepp
