1. Dashboard
  2. Startseite
  3. Aktivität
    1. Unerledigte Themen
  4. Wiki
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Seiten
  • Lexikon
  • Erweiterte Suche
  1. CREATIONX - Smart Home Forum
  2. Forum
  3. Sonoff
  4. Andere Produkte
ESP 8266 NODEMCU
  • Henry39
  • 28. Januar 2019 um 23:54
  • Henry39
    Sonoff-Flasher
    Reaktionen
    15
    Beiträge
    82
    • #1
    Hallo @ all,
    ich habe einen ESP 8266 NODEMCU mit Tasmota geflasht. Es funzt alles und ich kann bis zu 8 Kanäle schalten.
    Ich möchte jetzt 4 oder 8 Kanäle (Steckdosen) über Alexa schalten, finde aber nicht die richtige Einstellung. Auf der SONOFF
    Einstellung 'Generic' findet Alexa keinen einzigen Kanal, auf 'Sonoff 4CH Pro Modul' nur einen Kanal und wenn ich Generic
    mit Philips HUE-Brigde benutze, dann schaltet Alexa zwar die von mir eingestellten Kanäle und gibt auch Rückmeldung, es
    kommt aber nach jedem Schaltvorgang eine Warnung.
    Jetzt nach dem Testen mit anderen Skills und auch ohne Skill funzt garnichts mehr! :( ||;(
    Aber der ESP ist immernoch ok und läßt sich noch über die UI schalten.............
    Kann mir jemand unter die Arme greifen und eine Erklärung posten:?:
    Gruß Oppa Henry
  • Supermicha
    Wiki-Moderator
    Reaktionen
    209
    Trophäen
    1
    Beiträge
    1.348
    Einträge
    5
    • 29. Januar 2019 um 16:42
    • #2
    Welche Tasmota-Version benutzt du?
    In einigen gibt's/gab's einen Hue Bug der genau diese Fehlermeldung auslöste...
    P.S. nächstes Mal bitte als Thema eher die Fehlerbeschreibung rein tun..
    Dann wird's für uns leichter zu sehen, ob wir helfen können.
    Also eher... "Alexa schaltet mit Fehlermeldung, NodeMCU" oder sowas...
  • Henry39
    Sonoff-Flasher
    Reaktionen
    15
    Beiträge
    82
    • 2. Februar 2019 um 19:21
    • #3
    Supermicha
    habe mal die neue Vers. 6.4.1 genommen, geht! Danke...........
  • forumarbeit
    Neuling
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    16
    • 19. Februar 2019 um 16:28
    • #4
    Hallo Henry39,
    ich habe ebenfalls Tasmota auf ein ESP8266 NodeMCU geflasht. Habe per Bowser zugriff auf die WebGUi des ESP. Leider bekomme ich es nicht hin einen GPIO anzusteuern.
    Gibt es irgendwo eine Anletung wie es geht? Oder kannst Du mir eine Tip geben, wie ich einen GPIO per Browser ein und ausschalen kann?
    Danke.
  • NoitaercX
    Wiki-Moderator
    Reaktionen
    418
    Trophäen
    2
    Beiträge
    1.748
    Einträge
    13
    • 19. Februar 2019 um 16:46
    • #5
    Hi, unter Geräte-Einstellungen 'Generic' auswählen, neu starten,
    und dann z.B. in D5 GPIO14 --> Relay1 eintragen,
    damit kann man dann schon ein Relais, LED... an D5 schalten usw.
    Rat#1: ESP82xx Flash Speicher komplett löschen & NEU beschreiben
    -> aktuelle TASMOTA development
    -> aktuelle TASMOTA release
    -> TasmotaCompiler - ONLINE Tasmota .bin erstellen
  • forumarbeit
    Neuling
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    16
    • 19. Februar 2019 um 17:31
    • #6
    Oh ja Danke, funktioniert. Wenn mann mehrere Ports entsprechend anlegt sind auch die Schaltflächen im Browser vorhanden.
    Kann man auch z.B. D5 GPIO14 oder D8 GPIO15 etc. auch per Script , HTTP-Request oder ähnlich schalten? Anstatt manuell die Buttons zu betätigen.
    2 Mal editiert, zuletzt von forumarbeit (19. Februar 2019 um 17:37)
  • NoitaercX
    Wiki-Moderator
    Reaktionen
    418
    Trophäen
    2
    Beiträge
    1.748
    Einträge
    13
    • 19. Februar 2019 um 17:43
    • #7
    Ja, natürlich... per http, MQTT, Alexa...
    z.B. http://192.168.x.x/cm?cmnd=Power1%20toggle
    schaltet den entsprechenden GPIO mit Relay1 um.
    Wilkommen in einer neuen Welt ^^
  • forumarbeit
    Neuling
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    16
    • 19. Februar 2019 um 18:02
    • #8
    jep funktioniert auch super. Danke.
    NoitaercX:
    Da Du Dich so gut auskennst, kann man Tasmota auch auf einen ESP32 flashen? Oder funktioniert es nur mit einem ESP8266?
  • NoitaercX
    Wiki-Moderator
    Reaktionen
    418
    Trophäen
    2
    Beiträge
    1.748
    Einträge
    13
    • 19. Februar 2019 um 18:07
    • #9
    ja, Tasmota gibt es auch für den ESP32,
    so weit mir bekannt, aber nur eingeschränkt und keine aktuellen Versionen.
  • forumarbeit
    Neuling
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    16
    • 19. Februar 2019 um 20:19
    • #10
    Bitte entschuldigt meine ewige Fragerei, ich kenne die Seite "Commands" mit den einzelnen Komandos aber es wurde mit Beispielen gespart und mit MQTT kenne ich micht aus.
    Kann man per HTTP auch mehrere Commands ausführen.
    Relaisausgang 1 ein bzw. ausschalten und PowerOnState von Relais 1 auf OFF
    z.B. http://192.168.x.x/cm?cmnd=Power1 on;cm?cmnd=PowerOnState=0 .....
    Relaisausgang 2 ein bzw. ausschalten und PowerOnState von Relais 2 auf ON etc.
    BlinkTime für jeden Port getrennt etc.
    2 Mal editiert, zuletzt von forumarbeit (19. Februar 2019 um 20:27)
  • NoitaercX
    Wiki-Moderator
    Reaktionen
    418
    Trophäen
    2
    Beiträge
    1.748
    Einträge
    13
    • 19. Februar 2019 um 21:04
    • #11
    kein Problem :)
    Befehlsfolgen werden in Tasmota immer mit "Backlog" eingeleitet und durch ; getrennt
    http://192.168.x.x/cm?cmnd=Backlog Power1 on; PowerOnState 0; Power2 off; ...
    mehr dazu hier: II - Backlog verwenden
    und: https://github.com/arendst/Sonoff…s#using-backlog
    Backlog funktioniert bei MQTT und direkten Konsolenbefehlen genauso.
    PowerOnState gilt immer für alle Relais am Gerät / kann man nicht einzeln einstellen.
  • Henry39
    Sonoff-Flasher
    Reaktionen
    15
    Beiträge
    82
    • 23. April 2019 um 20:57
    • #12
    Hallo @ all,
    das nächste Projekt ist etwas kniffliger.
    Ich möchte mit dem ESP eine Garten und Terassenbeleuchtung schalten. (siehe Skitze)
    Einmal über die Tasten im Wohnzimmer über Relais 1 und 2 (230Volt) und zum Zweiten
    über die beiden PIR's bei Dunkelheit über Sonnenuntergang und Aufgang.
    Es soll aber die Möglichkeit bestehen bei Dunkelheit die PIR's zu umgehen und die Lampen
    mit den Tasten oder über Handy Ein und Aus zu schalten.
    Muß ich da noch ein zweites Paar 5 Volt Relais paralell schalten?
    Welche GPIO's muß ich belegen und mit was (Vcc oder GND) müssen die beiden Relaikontakte
    R2 und R1 beschaltet werden. Eventuell Pulldown oder Pullup Wiederstände?
    Es grüßt euch
    Oppa Henry
    Habe mal ein zweites Relaisplatte eingefügt:
    Einmal editiert, zuletzt von Henry39 (24. April 2019 um 03:36) aus folgendem Grund: Schaltung geändert
Ähnliche Themen
  • Rauchmelder mit pot. Relaisausgang einbinden
    • alicecooper112
    • 28. Juli 2018 um 15:28
    • Allgemeines
Benutzer online in diesem Thema
  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
