ESP8266 Platine PT-X3 Pinbelegung
Loco -
19. November 2018 um 19:19 -
Paar mehr Infos wäre nicht schlecht was ist das? Und Dr Google hilft da auch, steht im Tasmota Wiki, auf der Vorderansicht ist der ESP Chip und wenn ich nicht irre der FlashSpreicher zu sehen
Okay, sorry für meine schlechte Beschreibung!
Das ist eine kleine Platine die ich aus einer WiFi Steckdose ausgelötet habe. In dieser Steckdose sind nirgends Zugänge ausgeführt zum flashen mit Tasmota...
Das Bild zeigt die Vorder- und Rückseite der kleinen Platine. Auf dieser Platine ist ein ESP8266EX aufgebracht. Ich würde meinen, dass ich über die Pins (eine Seite hat 5, die andere hat 6 Pins) die Leitungen finden kann für +3,3V, GND, Tx, Rx und Reset). Kann aber nicht rausfinden welcher Pin welche Funktion hat bzw. Anschluß am ESP8266.
Dr. Google hab ich schon durchsucht. Leider ist genau diese Anordnung der Pins und Platine nirgends zu finden.
P.S. Ich suche immer zuerst Google ab bevor ich um Hilfe schreie...
Ach ja, das Bild zeigt Vorder- und Rückseite in einem Bild. Ist also eine Platine....
Hi, nimm das Bild von urmel76 oder hier nochmal schärfer im Anhang
und versuch die ausgelöteten Pads mit Verbindung zu den Pins
direkt am ESP8266EX (mit Durchgangsprüfer) zu finden.
Achte dabei auf den Punkt am ESP8266EX = Pin1.
Wenn du sie nicht zuordnen kannst, poste die Pinnummern hier.
GPIO0 scheint schon mal da zu sein (IO 0).
Okay, hab ich gemacht! Folgende Pins sind belegt:
6
9
10
12
13
16
17
24
25
26
32
Welche Pins muß ich nehmen? Denke mal:
6 = +3.3V
25 = RX
26 = TX
32 = GND
bitte um Korrektur...
Welchen Pin brauche ich um in den Flashmodus zu gelangen?
Danke euch allen...
das passt schon mal gut:
25 = RX
26 = TX
was es noch fürs Flashen braucht:
15 = GPIO0 müsste das Pad "IO 0" auf der Rückseite sein (fürs Flashen mit GND verbinden)
GND = ist die große Fläche auf der Unterseite und das 2.LötPad von links
1,3,4,30,11,17,29 = +3,3V (und auf der Unterseite vermutlich das 1.LötPad von links)
die anderen wären:
6 ? = ADC (AD-Wandler)
9 = GPIO14
10 = GPIO12
12 = GPIO13
13 = GPIO15
16 = GPIO4
17 = +3,3V
24 = GPIO5
32 = Reset
das sind etwas viele GPIOs,
da raus müsste man dann Relais, Taster, LED... ermitteln.
