Hallo pampulea,
habe bei mir einen Sonoff-Basic zur Zählerauslesung eingesetzt auch mit dem BPW40 und 4,7k Widerstand. Funktioniert prima und Du hast keine Leiterplatten und Adapter wie beim Nodemcu und anderen 8266ern im Zählerschrank herumliegen. Alles im Gehäuse drinnen nur den Netzstecker und die 2 Drähte zum Sensor kommen aus dem Gehäuse.
Gruß Siegfried
Hallo, muss den Widerstandswert korrigieren. Mit dem 4,7k Ohm Widerstand hatte ich zuletzt Probleme. Dauerte ewig bis die Werte in der Console angezeigt wurden und auch mit Fehlern. Die Sensorlänge war etwa 50 cm. Habe den Wert auf 1k Ohm reduziert und jetzt läuft das ganze viel flotter und ohne Fehler.
