Habe meinen Shelly mit originaler firmware laufen und habe da ein paar Probleme mit longpress (MQTT) und würde gerne wissen ob es unter Tasmota besser funktioniert. Habe dazu 3 Fragen und hoffe jemand der Erfahrung mit Shelly Tasmota hat, kann mir da weiterhelfen.
Wenn ich den Schalter länger gedrückt halte zeigt mir MQTT den longpress status als "1" an. Wenn ich aber wieder lange gedrückt halte, passiert nichts. Erst bei einem kurzen klick auf den Taster geht longpress wieder auf "0". Ein sehr merkwürdiges Verhalten. Würde gerne wissen ob das bei Tasmota besser funktioniert?
Muss man bei Tasmota auch den Schalter vom Relais detachen (entkoppeln) um die longpress funktion zu nutzen? Wenn ich es nicht mache wird auch bei einem longpress automatisch das Relais eingeschaltet. Ein Nachteil beim detachen ist aber, dass ich immer auf zB ioBroker angewiesen bin wenn ich das Licht ein und ausschalten möchte da ich das Relais mit dem Schalter verknüpfen muss. Wenn es jetzt ein Problem mit ioBroker geben sollte, dann würde der Lichtschalter nicht mehr funktionieren.
Gibt es in Tasmota eine doppel klick funktion für MQTT oder muss ich so etwas in ioBroker machen?
Danke!
