ich habe einen Bewegungsmelder (HC-SR501) an meinem Sonoff verbaut. Im Webinterface von Tasmota habe ich den für den entsprechenden GPIO auf Switch gestellt. Soweit funktioniert auch alles wie es wahrscheinlich sein soll sprich bei Bewegung schaltet das Relais ein und nach einer Weile dann wieder aus soweit es keine weitere Bewegung gibt.
Nun ist das nicht ganz das was ich möchte. Ich will nicht, dass das Relais geschaltet wird sondern nur, das eine entsprechende Statusmeldung des Bewegungsmelders per MQTT publiziert wird. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Vorraus
