Sonoff Touch keine Verbindung sobald man es einbau
  • Hi Leute,
    mein name ist Ali cem und ich bin neu hier im Forum und habe einige Probleme mit meinem Sonoff Touch sobald ich es einbau.
    Ich habe mir Sonoff als günstigere Variante zum Philips Hue gekauft und auch über Atom geflasht. Das Flashen hat gut geklappt, allerdings hab ich ums verrecken keine WLAN verbindungen bekommen, nur wenn ich meine Verschlüsselung rausnahm, bekam ich eine Verbindung.
    Ich habe dann über die IP adresse vom Touch meine Wlan daten nochmal manuell eingegeben und es hat geklappt....
    Aber jetzt kommts, wenn ich den Touch bei mir auf dem Tisch liegen habe und es mit strom versorge, über diesen Flash Adapter, habe ich gutes Signal, meistens klappt es mit dem Ein und Ausschalten über Alexa oder eben über die IP, aber sobald ich den Schalter verbaue, wars das mit der Verbindung....
    Mal paar Infos , habe die Fritzbox 6490 cable
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Ali
    Hallo cemo,
    Vielen Dank!
  • Funktioniert der Touch wenn er eingebaut ist? Ich meine lässt er sich von Hand bedienen?
    Wie ist die Einbausituation? Ist das eventuell ein Altbau mit Schalterdosen aus Metall?
    Wie weit ist der Schalter von der Fritzbox weg?
    Mit der Verschlüsselung ist es möglich das es nicht funktioniert wenn Sonderzeichen verwendet werden.
    Hast du in der Fritzbox das 5GHz Lan aktiviert? Wenn ja, deaktiviere das mal zum testen.
  • HI
    danke für deine Antwort,
    Der Touch funktioniert von Hand ohne Probleme, die Wohnung wurde 2015 Kernsaniert, sprich neue Stromleitungen etc.
    Die Fritzbox ist 30cm weit weg vom Sonoff und ja habe Sonderzeichen also $ zeichen im PW... Nehme die jetzt mal beim neu Flashen raus und versuchs nochmal....
    Bei der Fritzbox habe ich beide Frequenzen an, sowohl 2,4 als auch 5 und die WP2 verschlüsselung
  • Okay so habe eben den Sonoff neu geflasht mit einem PW aus Buchstaben und 2 Zahlen, denke die gelten nicht als Sonderzeichen oder :) ??
    Wie schalte ich denn bei der Fritzbox 5 ghz aus ??
  • So klappt, Verbindung ist da und Bedienung über die Ip Adresse klappt auch, habe lediglich jetzt als Gerät Sonoff Touch eingestellt und mein WLAN PW von Hand eingegeben... Komisch, was für nachteile habe ich jetzt wenn ich nur 2,4 benutze ? Ich werde mal gleich nochmal 5 GHZ aktivieren mal sehen was passiert
