Hei,
kurze Frage zum 4CH Pro R2.
Wenn ich das richtig verstanden, dann schaltet jedes Relais quasi nur "kurz". Also im Urspung ist COM und NC geschlossen.
Schaltet man, wird NO und COM geschlossen. Lege ich also Phase an COM und die Lampe an NO (Das N der Lampe ist mit der N Leiste im Schaltkasten verbunden) dann geht die Lampe an.
Demnach liegt im Ursprung weder an NO, noch COM noch NC Spannung an. Korrekt?
Demnach könnte man ein Relais auch als potentialfreien Taster verwenden. Ist das korrekt? z.B. für ein Hörmann Tor.
Input 2 mit 220 V belegen.
Die beiden Tasterkabel des Hörmann Motors an NO & COM.
R1 auf Inching Mode stellen.
Also K5 auf 0000
K6 auf 1100
S6 auf 1
Mit der Lösung könnte man dann z.B, auch Funkrolladen steuern, die Rolling Codes verwenden. Man kauft "einfach" eine weitere FB der Rolladen und verbindet die aus meinem Beispiel genannten Kabel von NO und COM mit dem "Rauf-Taster" der FB. R2 nimmt man dann zur Verbindung an die "Runter" Taste der FB.
Ist meine Darstellung so richtig?
Danke für das Feedback.
