Hallo
Habe einen Basic mit externem Schalter.
Würde da gerne noch ein Thermoelemnet anschließen. Ist das möglich und wenn ja wie muss ich sowas anschließen ...
Thermoelement ist ein DS18B20 3 Draht
Danke schon mal
Hallo
Danke schon mal
Hallo
Wenn der externe Schalter am Gpio14 angeschlossen, dann kann der DS18 an
RX (Gpio3) angeschlossen werden.
Ok das es geht ist schon mal super. Du hast nicht zufällig einen Anschlussplan ???
Da muss ja noch ein Widerstand oder so mit dran ? ... wäre mein erster mit Thermoelement...
Super danke werde ich morgen mal ausprobieren wenn die Kinder mir mal 5 min geben ?...
Muss ich nochwas im Basic einstellen das er ihn erkennt ?
Ja, im Tasmota Menü unter Geräte Einstellung den Gpio3 den DS18 zuweisen. Nach abspeichern
müssten die Werte im Hauptmenü sichtbar sein.
Ja, so ist es OK.
So hat alles super geklappt ... Danke
Aber eine Frage habe ich noch ... kann ich auch mehr als einen Temp. Anschließen ? Bei ESP kann Mann ja glaube 12 Parallel anschließen ?
Jo das geht.
Nochmal ne frage ...
Wollte jetzt einen Zweiten Basic genau so umbauen..
Gpio14 Schalter
Gpio 3 Temp.
Schalter geht die ganze Zeit ...
Temp. zeigt mir 0°C an, sobald ich den widerstand dazwischen setze geht die Anzeige ganz weg ...
Was hab ich jetzt schon wieder ....
Mehrer Fühler, Widerstände und Basics ausprobiert überall das selbe
So hab alles gewechselt, jetzt läuft es ?
1. Kabelbruch in der Verlängerung von Fühler
2. 1 Fühler war defekt sind wohl doch nicht wasserfest
3. ein jumper Kabel war nicht richtig gecrimpt.
4. Und an einem der beiden Basics war ein Kontaktproblem mit einem angelötetem Stift
Eigentlich ganz offensichtlich ??
