ich habe einen Sonoff TH 10 mit AM2301 im Einsatz. Der Temperaturwert weicht um ca. 2 Grad Celsisus ab (im Vergleich zu anderen Thermostaten.) Die Luftfeuchtigkeit weicht ebenfalls um 2-3 % ab.
Kann ich da eine Justierung vornehmen?
Woher weißt du, welcher Messfühler am wenigsten "lügt"?
Da hast du recht! Wie kann ich das am "Besten" herausfinden? Finde es schon komisch, daß ich 3 Thermostate habe im Umkreis von 4cm und habe Abweichungen von 2 Grad.
Wie würdet ihr das angehen?
Moin,
ich habe auch einige Sensoren im Einsatz(AM2302 ,DHT22)
manche sind an der S20 verbaut und dadurch habe ich immer etwas mehr Temperatur angezeigt ! Gerätewärme oder auch einfluss von den Trafo der da eingesteckt ist.
Ich habe es mit einen Raumsensor den ich schon seit Jahren im einsatz habe verglichen.(1 Stunde daneben gestellt und dann verglichen)
Dann über Blockly ein Script erstellt das mir die Differenz abzieht.
Leider sind die Sensoren nicht alle gleich ! Obwohl sie alle aus China kommen !;-)
Gruß Ralf
Wenn du an den Echtwerten interessiert bist, brauchst du schon ein geeichtes Thermometer z. B. hier (ohne jede Garantie, nur Google-Auskunft). Die kosten aber richtig was.
Wenn du verlässliche Echtwerte hast, kannst du deine Geräte (besser: die Messergebnisse) kalibrieren: Du vergleichst in verschiedenen Temperaturbereichen die Messergebnisse der Sensoren mit dem des geeichten Gerätes. Aus den Abweichungen kannst du dir eine Kennlinie notieren. Mit ganz viel Glück lässt sich die Abweichung durch eine Formel ausdrücken. Dann lassen sich aus den Sensordaten die wahren Temperaturen errechnen. Meistens ist aber so, dass du eine Abweichungstabelle hast für alle Celsius-Grade zwischen z. B. -20 und +50 und du die konkrete Abweichung für jeden Celsiusgrad addieren oder subtrahieren muss.
Die Daumen-Methode: du nimmst den Mittelwert der aktuellen Anzeigen als "Echtwert" und notierst dir daraus deine Abweichungstabelle. Ist auf jeden Fall billiger und reicht für deine Zwecke vielleicht aus.
