Hallo
Bin zufällig auf den Sonoff SC gestoßen.
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-sc.html
Kann man den auch mit Tasmota Flashen.
Gruß NetFritz
Hallo
Gruß NetFritz
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki
Wird zumindest in der Liste mit aufgeführt. Also denke ich mal, Ja
Hallo
Gruß NetFritz
Ich hab Tasmota drauf, nur kein Plan wie ich nun die Werte im IOBroker bekomme.
Da ist auch noch ein zweiter Chip drauf, der anscheinend auch noch geflasht werden muss. Habe mich aber aus Zeitgründen nicht mehr weiter damit befasst.
Hallo
Kommst Du den auf die Tqasmota Weboberfläche?
Das er bei iOBroker nicht erscheint kann daran liegen
das der Adapter ihn nicht kennt.
Gruß NetFritz
Ja aufs WEBIF komme ich, nur was soll ich hier einstellen? Es gibt ja nur noch den GPIO2 und welcher Sensor wäre das hier? Beim Sonoff Adapter taucht er nicht auf, beim MQTT schon, nur wo stehen dann die Werte der Sensoren?
Da ist die Anleitung auf GitHub auch fürn A.., wie man das Ding flasht ist ja klar, aber was kommt dann?
Hallo
In der Weboberfläche unter Einstellungen-Geräte konmfigurieren-Geräte Typ auf Sonoff SC einstellen.
Das mach mal.
MQTT kommt danach.
Gruß NetFritz
Das ist klar, dass ich den auf SC umstelle und wie ich sehe, steht da heute auch mal was drin zu den Sensoren
Im MQTT Adapter tauchen die Werte nun auch auf allerdings unter einem einzigen DP. Gibt's hier schon was fertiges um die zu separieren?
Hallo
Ewtl. musst du den Sonoff Adapter nehmen.
Ob er auch den SC unterstützt kann ich nicht sagen.
Ich kann meinen Sonoff 4CH Pro mit dem SonOff Adapter bedienen.
Du musst nur aufpassen wenn Du den MTTQ Adapter auch installiert hat das
beiden nicht den gleichen Port haben.
Gruß NetFritz
Den MQTT hatte ich nur, weil zuerst im Sonoff Adapter nichts gefunden wurde. Nach einem Blick auf GitHub, war eigentlich klar, dass es mit dem Sonoff aber funktionieren muss. Kein Plan, aber das geht jetzt auch, wieso das alles beim ersten mal nicht funktioniert hat, ist mir ein Rästel.
