Sonoff Basic Platine Lötbrücke richtig?
nils91 -
28. Februar 2018 um 19:35 -
Servus Nils,
kann ich dir morgen beantworten, da kommen meine zwei Basics.
Die mach ich dann extra für dich gleich auf
Sepp
das bringt nix, ich hab mehrere und es total random, manche haben da ne brücke, manche nicht
ich kann das auf den Bildern nicht genau erkennen, ist der rechte der mit der Brücke?
Was passiert wenn du die Brücke raus machst?
Is es vielleicht nur schlampig verarbeitet?
Auf dem linken Bild sieht mir das wie ein Klecks von zu viel Flussmittel aus.
Sepp es bringt dir doch nix das zu sehen. Das sind auch nicht meine Bilder, nur da sieht mans auch, der eine hat ne Lötbrücke der andere nicht.
Nach der Schematic sollte es glaube ich ne Brücke sein:
Schema PDF: https://www.itead.cc/wiki/images/f/ff/Sonoff-Schematic.pdf
Ist doch für Überspannungsschutz der VDR oder nicht? Wenn ja wäre es schon dreist genau da so unsauber zu arbeiten anstatt da ne Leiterbahn auf der Platine zu machen. Halte ich es unterm Licht sehe ich nämich keine Leiterbahn an der Stelle zwischen den Pins.
- Offizieller Beitrag
Hi Nils,
also beim Linken sieht es für mich so aus als ober der etwas andere Bauteile trägt wie der rechte. Und eventuell ist bei der Endkontrolle noch mal nachgelötet worden weil der nicht so funktioniert hat wie die anderen. Ist jetzt nur eine Vermutung. Ich habe leider keinen der deinem ähnlich sieht .. Oder aber der Linke ist eine Kopie?
Norbert
Dann keine Ahnung.
Aber für mich sieht es auch so aus, wie Norbert schon sagt:
NACHARBEIT
Hmm man sieht's halt nicht so deutlich unter meinem Elektronen Microskop käme es besser rüber .. Ansonsten auslöten und testen huu
Wer weis wofür die ist? Ist das denn schon der neue Schaltplan dazu? -
Heute sind meine gekommen.
2017-11-12
beide haben die Brücke drin, allerdings nur der eine Professionell, der zweite sieht auch gebastelt aus.
Ich hatte einen Basic TH1_V1.1 2017-5-5 1741der nicht laufen wollte.
Weder mit der originalen Software am 230V Netz noch via FTDI beim Versuch zu flashen!
Ich habe daher die Platine begutachtet und musste feststellen dass die hier gezeigten Brücken bei mir nicht vorhanden waren!
Die Brücke bei U1 muss vorhanden sein - wenn man sich die Platine im Licht anschaut sieht man dass hier keine Leiterbahn vorgesehen ist.
Nachdem ich die Brücke nachgelötet hatte leuchtete auch die grüne LED wenn ich den FTDI Adapter angeschlossen habe.
Eine Brücke bei D5 ist bei mir notwendig - hier gibt es einen direkten Kontakt durch eine Leiterbahn auf der Platine.
