Servus Domoticz Freunde,
ich möchte einfach nur einen Zähler !!!
Wie oft geht mein Tor am Tag auf und Zu?
Kriegs einfach net gebacken.
Zustand auf und zu läufen ein. Alles in Demo vorhanden.
Vielleicht kann mir einer nen Tip geben.
Sepp
Sepp
Wenn du den Tab Schalter wählst und dann auf Protokoll deines Tor-Schalters klickst, siehst du erst eine Textliste. Wenn du runter scrollst, kommt eine graphische Aufbereitung. Die hat ganz rechts ein Menüsymbol (roter Kasten):
Wenn du darauf klickst, bekommst du ein Menü. Der letzte Eintrag ist Download CSV. Wenn du darauf klickst wir eine CSV-Datei (CSV bedeutet comma separated values - Komma getrennte Werte) erzeugt. Die wiederum kannst du in Excel bzw. LibreOffice Calc öffnen. Dabei sollte dir angeboten werden, was denn das Trennzeichen zwischen den Spalten ist. Wähle Komma aus und schon hast du eine Übersicht über die An und Aus-Vorgänge. Der Rest ist ein bisschen Formelhuberei, um die Zahlen auszuwerten. Oder meintest du was (ganz) anderes?
Servus Joerg,
deine Darstellung kenne ich. Ist halt recht umständlich, außerdem kann ich so den Zähler nicht automatisch auswerten, bzw. in ein Skript einbauen.
Wär halt schön, wenn ich unter Zäler ein Gerät definieren könnte, das einfach nur weiterzählt, so wie beim POW.
Wenn Taster 1 gedrückt, dann erhöhe Zähler um 1.
Wenn Zähler gleich 10 schalte Licht ein.
Nur ein Verständnisbeispiel.
Gruss
Sepp
Ich habe noch etwas im Domoticz-Forum nach Lösungen für deine Fragestellung gesucht. Man kann es offensichtlich nur mit einem LUA- oder Python-Skript hinbekommen. Blockly kann es nicht, weil es in der Domoticz-Version keine Mathe-Bbliothek hat. Und die braucht man, um so einen simplen Akt wie einen Zähler um den Wert 1 höher zu setzen, zu vollziehen. Den ganzen Rest könnte Blockly. Ansonsten wäre es von der Programm-Architektur her überschaubar:
Setze Zähler z auf 0
Überwache Schalter 1
Wenn Schalter 1 auf An mache aus z z+1
Ist nicht z auf 10?
Ja: Weitermachen bei Überwache Schalter 1
Nein: z ist auf 10:
Löse eine Aktion aus
Setze z auf 0
Fang wieder bei Überwache an
Das mit dem Python hab ich mir schon gedacht
Muss mir da mal ein paar Tutorials anschauen, bisher kann ich das Wort nur schreiben
Danke dir Joerg
Sepp
Wenn du sowieso bei (fast?) null anfängst, dann könnte lua vielleicht einfacher sein (wenn auch nicht so mächtig). Obwohl zu Python es natürlich mehrere Meter und Megabytes Anleitungen gibt.
