Hat jemand einen Vorschlag, welcher IP68 Codetastenblock am ESP32 läuft (serielle Anbindung?), um zyklisch (stündlich) mit dem ESP einen neuen Code erforderlich werden zu lassen ( Ausfahrschranke)
Code - Tasten am ESP32
karoCB -
27. April 2024 um 14:23 -
super Ansatz 👍
Welches Gerät sollte ich dazu genau nutzen ( um nicht mit den ESP 3V3 Probleme zu bekommen) und welcher Treiber (MFRC522-Treiber mit SPI-Schnittstelle ?) muss in den Compiler ?
Das ist keine SPI Schnittstelle, sondern eben Wiegand.
You need a custom build with #define USE_WIEGAND
Levelshift vermutlich von 12V nach 3.3V
Habe gestern über Wiegand und Home Assistant bzw. ESP recherchiert und gelesen, dass eigentlich kein Level Shifter notwendig ist. Der Reader und der ESP benötigen einen gemeinsamen GND.
Beispiele
https://github.com/towerclimber87/Wiegand-Keypad-ESP32 siehe PDF.
GitHub - logichousepcb/Wiegand_ESP8266_MQTT_WebUI: This is a simple stand alone Wiegand keypad/RFID relay controller....let's add some featuresThis is a simple stand alone Wiegand keypad/RFID relay controller....let's add some features - logichousepcb/Wiegand_ESP8266_MQTT_WebUIgithub.com -
Offensichtlich gibt es verschiedene Key/Code Devices und manche davon haben D0 und D1 mit 3.3V und andere mit einer höheren Spannung.
ESPHome Discord Channel
Discord - A New Way to Chat with Friends & CommunitiesDiscord is the easiest way to communicate over voice, video, and text. Chat, hang out, and stay close with your friends and communities.discord.com -
6.93€ 20% OFF|Outdoor Wasserdichte Access Control Keypad RFID Tastatur System 125KHz Kartenleser Metall Touch Controller Wiegand26/34 Türklingel|Zugangs Control Kits| - AliExpressSmarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.com
