Wenn ein Gewächshaus eine PV mit 12V Auto-Akku im Zugriff hat, dann ist eine automatische Pumpensteuerung nicht weit.
(mit Hotspot am Handy für Einstellungen reicht das - sonst ohne WLAN).
Bisher habe ich das mit dem folgenden Code auch für einen 2tägigen Betrieb aktiv laufen. Nun möchte ich aber das 2. Relais (bisher ungenutzt) mit nutzen. Da der Sheduler beim 2tägigen Betrieb (Schaltung erfolgt durch Abschalten des gesamten Shedulers) dann auch das Relais 2 abschalten würde, muss umgebaut werden.
Aktuell habe ich noch keine Idee wie ich einzelne Timer (z.B. Relais1 Timer1-10, und Relais Timer11-16) "enable" schalten könnte!
Timer1 0 - schaltet diesen zwar schön ab, aber dann ist alles weg ! - das ist keine Lösung
Hat jemand was für mich oder habe ich sogar einen Befehl übersehen?
template {"NAME":"LC-ESP01-2R-12V<p>Counter2=Summe<p>Counter3=Boot","GPIO":[0,3200,0,3232,353,354,0,0,224,225,226,227,352,0],"FLAG":0,"BASE":18}
rule1
ON System#boot do backlog time 1587435620; Power1 0; Var1 0; Webcolor1 FF007F endon
on Wifi#Connected do Backlog time 0; ___autosync___; Webcolor1 66ff66 endon
on INFO3#bootcount do Backlog counter3 %value% endon
on Time#Initialized do Webcolor1 66ff66 endon
Rule2
on Power1#Boot do Backlog Baudrate 115200; SerialSend5 0 endon
on Power1#State=1 do Backlog SerialSend5 A00101A2; counter2+1 endon
on Power1#State=0 do SerialSend5 A00100A1 endon
on Power2#State=1 do SerialSend5 A00201A3 endon
on Power2#State=0 do SerialSend5 A00200A2 endon
on VAR1#State>0 do backlog __2taeglich_; Timers 2 endon
on VAR1#State=0 do backlog __taeglich__; Timers 1 endon
Rule3
on Power4#State=1 do Timers 1 endon
on Power4#State=0 do Timers 0 endon
on Power3#State=1 do VAR1 1 endon
on Power3#State=0 do VAR1 0 endon
on Time#Minute=2 do MULT1 1 endon
backlog Webbutton1 manuell<p>Pumpe; Webbutton2 Relais2; Webbutton3 2tägig<p>Pumpe
backlog Webbutton4 <a href="/tm?"style="color:black">Timer</a>-Link
Erklärung:
SetOption36 20 - 20 Boots zulassen bis RESET-Firmware in 10 s
counter1 - offen
counter2 - Summe Schaltungen
counter3 - Bootanzahl
PS: geht nur wenn Release Tasmota kleiner 13.3.0.5 !
