Gewächshauspumpe 12V mit Timer steuern - 2 Relais aktiv
  • Wenn ein Gewächshaus eine PV mit 12V Auto-Akku im Zugriff hat, dann ist eine automatische Pumpensteuerung nicht weit.
    (mit Hotspot am Handy für Einstellungen reicht das - sonst ohne WLAN).
    Bisher habe ich das mit dem folgenden Code auch für einen 2tägigen Betrieb aktiv laufen. Nun möchte ich aber das 2. Relais (bisher ungenutzt) mit nutzen. Da der Sheduler beim 2tägigen Betrieb (Schaltung erfolgt durch Abschalten des gesamten Shedulers) dann auch das Relais 2 abschalten würde, muss umgebaut werden.
    Aktuell habe ich noch keine Idee wie ich einzelne Timer (z.B. Relais1 Timer1-10, und Relais Timer11-16) "enable" schalten könnte!
    Timer1 0 - schaltet diesen zwar schön ab, aber dann ist alles weg ! - das ist keine Lösung:(
    Hat jemand was für mich oder habe ich sogar einen Befehl übersehen?
    template {"NAME":"LC-ESP01-2R-12V<p>Counter2=Summe<p>Counter3=Boot","GPIO":[0,3200,0,3232,353,354,0,0,224,225,226,227,352,0],"FLAG":0,"BASE":18}
    rule1
    ON System#boot do backlog time 1587435620; Power1 0; Var1 0; Webcolor1 FF007F endon
    on Wifi#Connected do Backlog time 0; ___autosync___; Webcolor1 66ff66 endon
    on INFO3#bootcount do Backlog counter3 %value% endon
    on Time#Initialized do Webcolor1 66ff66 endon
    Rule2
    on Power1#Boot do Backlog Baudrate 115200; SerialSend5 0 endon
    on Power1#State=1 do Backlog SerialSend5 A00101A2; counter2+1 endon
    on Power1#State=0 do SerialSend5 A00100A1 endon
    on Power2#State=1 do SerialSend5 A00201A3 endon
    on Power2#State=0 do SerialSend5 A00200A2 endon
    on VAR1#State>0 do backlog __2taeglich_; Timers 2 endon
    on VAR1#State=0 do backlog __taeglich__; Timers 1 endon
    Rule3
    on Power4#State=1 do Timers 1 endon
    on Power4#State=0 do Timers 0 endon
    on Power3#State=1 do VAR1 1 endon
    on Power3#State=0 do VAR1 0 endon
    on Time#Minute=2 do MULT1 1 endon
    backlog Webbutton1 manuell<p>Pumpe; Webbutton2 Relais2; Webbutton3 2tägig<p>Pumpe
    backlog Webbutton4 <a href="/tm?"style="color:black">Timer</a>-Link
    Erklärung:
    SetOption36 20 - 20 Boots zulassen bis RESET-Firmware in 10 s
    counter1 - offen
    counter2 - Summe Schaltungen
    counter3 - Bootanzahl
    PS: geht nur wenn Release Tasmota kleiner 13.3.0.5 !
  • Hi.
    meinst du das?
    Timers - Tasmota
    Du kannst ganze Timer Parametrieren und auch aktivieren per konosle und damit auch per rule websend etc.:
    Timer1 {"Enable":1,"Time":"02:23","Window":0,"Days":"--TW--S","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}
    es geht auch:
    Timer1 {"Enable":0} bzw. Timer1 {"Enable":1}
    Einmal editiert, zuletzt von HoerMirAuf (16. April 2024 um 14:23)
  • Was genau soll die rule den machen ?
    Der Syntax ist etwas durcheinander, da kein on - do - endon
    meinst du sowas?
    on var1#state=1 do backlog timer1 {"enable":1}; timer2 {"enable":1}; timer3 {"enable":0} ... endon
    2 Mal editiert, zuletzt von HoerMirAuf (16. April 2024 um 15:14)
  • So sieht jetzt die Lösung aus.
    Timer 1-4 kann einen Tag pausiert werden und Termine (Ausschalten oder für Relais2) auf den weiteren 5-16 laufen durchgängig.
    Nach der Tagespause wird automatisch auf täglich geschalten.
    3 Mal editiert, zuletzt von karoCB (16. April 2024 um 21:38)
  • habe das 2 Kanal Modul im Testeinsatz seit 2 Wochen und leider kurzzeitig fehlerhaft mit +/- ( vertauscht) belegt - der zentrale 5 V Spannungswandler (L78M05) war gleich durch 😕
    https://www.amazon.de/gp/aw/d/B008C1…ob_b_asin_title - hat mir neue gebracht und nach dem Wechsel geht es jetzt weiter ( nun aber mit einer 1A Sicherheitsdiode gegen Vertauschung im wilden Feldeinsatz)
  • Habe dann noch gleich nach dem Löten aus der aktuellen Wetterlage (2024 La Nina) die dynamische manuelle Lauflängenanpassung mit einem Slider für die Oberfläche organisiert (mult10 0.1 um nur 10 Minuten Dynamik zu ermöglichen).
    template {"NAME":"Counter1=HH:mm<p>Counter2=SummeR1 E/A<p>Counter3=Boot","GPIO":[0,3200,416,3232,353,354,0,0,224,225,226,227,352,0],"FLAG":0,"BASE":18}
    Backlog Latitude 51.785783; Longitude 14.417215; timezone 99; webtime 0 19; CalcRes 0; SetOption36 20
    Backlog NTPServer1 192.168.178.1; NTPServer2 172.20.10.1; NTPServer3 3.de.pool.ntp.org; Sleep 250, Wifipower15
    Backlog devicename <h6>Ausschalten bei Minute 10-20 (so wie Counter1 anzeigt)
    Rule1
    ON System#Init do backlog time 1587435620; Power1 0; Var1 0; Webcolor1 FF007F; VAR12 0 endon
    on System#Boot do Backlog time 0; ___autosync___; Webcolor1 66ff66 endon
    on Wifi#Connected do Backlog time 0; __wifi___; Webcolor1 66ff66 endon
    on VAR2#State==-1 do VAR1 1 endon
    on VAR2#State==0 do Backlog VAR1 0; VAR2 -3 endon
    on VAR5#state$|%VAR11% do Power1 %VAR12% endon
    Rule2
    on Power1#State=1 do Backlog SerialSend5 A00101A2; counter2+1; time 0; Webcolor1 66ff66 endon
    on VAR1#state>0 do backlog timer1 {"enable":1}; timer2 {"enable":1}; timer3 {"enable":1}; timer4 {"enable":1} endon
    on VAR1#state=0 do backlog timer1 {"enable":0}; timer2 {"enable":0}; timer3 {"enable":0}; timer4 {"enable":0} endon
    on VAR3#state do Backlog counter1 %VAR3% endon
    on VAR10#state do counter1 %VAR10% endon
    Rule3
    on Power5#State=1 do VAR12 0 endon
    on Power5#State=0 do VAR12 A endon
    on Power3#State=1 do backlog VAR1 0; VAR2 -3 endon
    on Power3#State=0 do backlog VAR1 1; VAR2 1 endon
    on Time#Minute=2 do Backlog ADD1 1; ADD2 1; VAR3 %VAR2%; MULT3 -1 endon
    on Dimmer#state do backlog var10 %value%; mult10 0.1; ADD10 10 endon
    on time#minute|1 do Backlog VAR11 :%VAR10%:; VAR5 %timestamp% endon
    backlog Webbutton1 manuell Pumpe<hr>Timesync; Webbutton2 Relais2; Webbutton3 2tägig<p>Timer1-4; Webbutton5 HH:mm <p> Minute AUS
    Erklärung:
    counter1 - Ausschaltminute (Dynamik zur festen Timer hh:10 - hh:20 möglich)
