Update und Backup von Sonoff RF-Bridge mit Tasmota
    da ich über die Suche kein passendes Thema gefunden habe, hier meine Frage:
    Ich habe die Sonoff RF-Bridge vor Jahren geflasht (Tasmota v.9.0.0.3). Die Bridge läuft einwandfrei und war bisher in Verbindung mit meinem Io-Broker im Einsatz. Nun möchte ich mir ein Bild vom Home-Assistant machen und hierfür müsste ich die Bridge upgraden.
    1. Wo finde ich aktuelle Firmware-Versionen für die RF-Bridge? Die letzte *.hex-Datei, die ich bei Github gefunden habe ist von 2019.
    2. Wenn die Firmware über das Webinterface der Bridge upgrade, geht dann meine komplette Konfiguration verloren?
    3. Wenn 2. = Ja, ist bei einer neuen Firmware das Wiederherstellen eines Backups möglich oder ist hier auf Grund unterschiedlicher Firmware-Versionen win Datenverlust zu erwarten?
    Vielen Dank im Voraus
  • Moin
    Bei der Bridge muss man bei Firmware unterscheiden zwischen der RF Firmware die auf dem RF Transceiver läuft und Tasmota die auf dem ESP.
    Wenn du nur ne aktuellere Tasmota brauchst, kannst du den RF Teil außen vor lassen.
    Ich denk mal da wird auch nix neueres als das von 2019 geben. Hat sich ja nix geändert an den Portisch Codes etc.
    zu 1. Wenn du dich sauber an den Migrationsweg hälst, dann klappt das in der Regel ohne Datenverlust. Du hast ja bereits 9 drauf .... ich würde zur sicherheit auf 9.1 springen und dann auf die aktuelle. Wichtig: Nicht nur die Minimal flashen.
    Releases · arendst/Tasmota
    Alternative firmware for ESP8266 and ESP32 based devices with easy configuration using webUI, OTA updates, automation using timers or rules, expandability and…
    github.com
    zu 2. Sollte doch was passieren, einfach downgraden und die Datensicherung wieder einspielen, wenn da was nach nem Update schief geht.
    Bei nem Upgrade von 9 auf 13 ist aber eher nicht mit Problemen zu rechnen.
  • Moin,
    besten Dank für die schnelle Info/ Hilfe! Über den Migrationsweg hat es dann zuerst auf 9.1 und dann auf die aktuelle Version komplett problemfrei ohne Datenverlust geklappt.
    Vielen Dank!:)
