Hi, versuche einen Iskra AM550 Smartmeter mit Tasmota auszulesen (V. 13.1 aus Esp8266-01S). Zähler (Wiener Netze) ist freigeschaltet und sollte 9 Variable übertragen, ich habe den 32 Zeichen langen Schlüssel. Funktioniert soweit, als dass dekodierte Blöcke zu sehen sind, die aber nicht dem üblichen Muster zuordenbar sind. Es werden keine Werte der Ausgabe zugeordnet, alles 0.
Es wird mit RAW ausgelesen, das sollte eigenlich bei diesem Zähler funktionieren, mit diesem Skript hat schon jemand einen AM550 erfolgreich ausgelesen. Aber es gibt z.B. keine Sequenz mit "7e a0" Versuch mit "+1,3,s " und "+1,3,o " ebenfalls kein Erfolg. Wenn ich es richtig verstanden habe, müßte ich ja im Skript die Sequenz eingeben, welche den gewünschten Messwerten vorangeht.
Skript:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,r,0,9600,AM550,1,100,2F3F210D0A
1,=so3,256
1,=so4,--- 32 byte key ---
1,020909x2UUuuUUuu@1000,time,,timestamp,0
1,020909x14UUuuUUuu@1000,Zählerstand,kWh,Zaehlerstand,2
1,020909x34UUuuUUuu@1000,Bezug aktuell,kwh,Bezug,3
1,020909x19UUuuUUuu@1000,Einspeisung Gesamt,kWh,Einspeisung_ges,2
1,020909x39UUuuUUuu@1000,Einspeisung aktuell ,kW,Einspeisung_akt,3
1,020909x24UUuuUUuu@1000,BL Bezug,kvarh,BL_Bezug,3
1,020909x29UUuuUUuu@1000,BL Einspeisung,kvarh,BL_Einspeisung,3
dekodierter Block:
21:33:09.671 SML: decrypted block: 256 bytes
21:33:09.673 :>e6 fd 7f f8 ff fc fc ff ff ff fe ff fc ff f8 7f
21:33:09.675 :>f0 f8 f8 e7 50 00 1e 46 d7 4c 4f 2d 1c 00 50 10
21:33:09.676 :>f0 fa 6c 37 00 00 50 4f 53 54 20 2f 74 61 20 48
21:33:09.678 :>54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 31
21:33:09.680 :>39 32 2e 31 36 38 2e 31 30 32 2e 31 39 39 0d 0a
21:33:09.682 :>55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20 4d 6f 7a 69
21:33:09.683 :>6c 6c 61 2f 35 2e 30 20 28 57 69 6e 64 6f 77 73
21:33:09.685 :>20 4e 54 20 31 30 2e 30 3b 20 57 69 6e 36 34 3b
21:33:09.687 :>20 78 36 34 3b 20 72 76 3a 31 30 39 2e 30 29 20
21:33:09.689 :>47 65 63 6b 6f 2f 32 30 31 30 30 31 30 31 20 46
21:33:09.691 :>69 72 65 66 6f 78 2f 31 31 39 2e 30 0d 0a 41 63
21:33:09.693 :>63 65 70 74 3a 20 74 65 78 74 2f 68 74 6d 6c 2c
21:33:09.695 :>61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 68 74 6d
21:33:09.697 :>6c 2b 78 6d 6c 2c 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f
21:33:09.699 :>6e 2f 78 6d 6c 3b 71 3d 30 2e 39 2c 69 6d 61 67
21:33:09.701 :>65 2f 61 76 69 66 2c 69 6d 61 67 65 2f 77 65 62
Irgend welche Tips?
Update: Aus welchem Grund auch immer wurde der Sicherheitsschlüssel seit gestern geändert! Neu eingetragen ergibt sich folgende Ausgabe:
00:33:52.952 :>02 09 09 0c 07 e7 0b 0f 03 00 21 37 01 ff c4 00
00:33:52.954 :>06 00 19 cc 98 06 00 00 85 ff 06 00 00 39 53 06
00:33:52.957 :>00 09 a5 71 06 00 00 01 2b 06 00 00 00 00 06 00
00:33:52.959 :>00 00 00 06 00 00 00 a6
00:33:52.998 :>00 00 00 06 00 00 00 a6
... und die Anzeige im Tasmota-Main funktioniert!
