Hallo Gemeinde,
ich will mich mal hier einklinken. Ich möchte einen Shelly Plus 1PM mit Tasmota flashen. Es gibt im Netz viele Wege wie man das machen kann ich habe mich dazu entschieden es mit einem PL2303 USB UART Adapter TTL-Pegel 3.3V zu machen, weil ich auch die Möglichkeit haben möchte wieder mit einer anderen Firmware zu flashen. Die Verkabelung war bei dem Shelly Plus 1PM nicht so einfach, als ich dann aber eine Stiftleiste im Raster 1,27mm genutzt habe war das O.K. Der Rest ist die Auswahl des COM9 Ports und der Flashdatei. Nach Anschluss des Shellys soll die GPIO0 Verbindung getrennt werden um den Bootloader zu aktivieren. Danach drücke ich auf Flashen. Dann kommt diese Fehlermeldung
Using 'COM9' as serial port.
Connecting......................................
Unexpected error: ESP Chip Auto-Detection failed: Failed to connect to Espressif device: No serial data received.
For troubleshooting steps visit: https://github.com/espressif/esptool#troubleshooting
Diese Fehlermeldung bekomme ich auch wenn ich versuche den Shelly über den Raspberry zu flashen.
Ich habe jetzt einen anderen Adapter bestellt. Mir fällt dazu nichts mehr ein.
Hat noch jemand einen Tipp dazu?
Frank
