Shelly Plug Plus S - ESP32-DevKit - Tasmota flash nicht möglich !
  • Guten Tag , ich habe einen Shelly Plug Plus S in Schwarz hier liegen.
    Dieser wurde leider mit der falschen Firmware geflasht, er zeigt im Tasmota Menü Safeboot.
    Ich komme ins Tasmota Menü , aber kann nix flashen Typ = ESP32
    Modus = Safeboot
    Chip = ESP32
    ESP Chip = ESP32-U4WDH-D rev.3
    Könnt ihr mir vielleicht helfen ? oder habt ihr einen Tipp was ich wie flashen soll ?
    Würde gerne den Shelly Plug Plus S wieder nutzen können.
    Habe diese Seite hier gefunden : https://github.com/phiten/mgos32-to-tasmota32
    Wenn ich das flashe sagt er OKAY, aber es ändert sich leider nix am Safeboot Modus.
    Vielleicht wisst ihr ja weiter , wie ich aus dem Safeboot Modus kommen.
    Danke für eure Hilfe.
    bigking94
  • Ja schon getestet, geht auch...aber der Safeboot geht leider nicht weg.
    Er sagt hat geklappt, aber nachdem Neustart ist es wie davor leider. Bringt so nix.
    Habe das hier versucht :
    http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin
    und das hier
    http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin
    Nachdem neustart , steht wieder Safeboot da !
    Bringt leider so nix.
  • Guten Morgen was muss ich den mit der Partition_Wizard.tapp jetzt machen ?
    Hab das noch nie gemacht mit dem Tasmota Partition_Wizard.
    Wird die einfach hochgeladen über die Weboberfläche oder wie muss ich vorgehen ?
    Danke für deine Hilfe.
  • Habe das jetzt mal versucht mit dem Tasmota Partition_Wizard.
    Leider bekomme ich immer ein , Upload Failed Invalid file signature beim Hochladen.
    Partition_Manager.tapp & Partition_Wizard.tapp bekomme ich nicht hochgeladen.
    Aber tasmota32-safeboot & tasmota32-DE kann ich flashen erfolgreich , nur ändert sich das Menü nicht.
    Bleibe weiterhin im Safeboot Modus.
    Hab keine ahnung was ich nun machen oder versuchen soll noch ?
    Danke für eure Hilfe , vielleicht habt ihr noch eine idee ?
  • Danke aber bekomme es nicht hin so.
    mgos32-to-tasmota32
    Soll funktionieren !
    PlusPlugS getestet
    ⚠️ ERFORDERLICH ⚠️ Konvertieren Sie zu Tasmota Safeboot und aktualisieren Sie auf die neueste Tasmota-Version
    Konfigurieren Sie das Gerät mithilfe der Tasmota-Autokonfiguration. Wählen Sie Ihr Gerät aus und drücken Sie die Eingabetaste. Dadurch wird der gesperrte Bootloader ersetzt (ohne diesen Schritt wird das Gerät beim nächsten Firmware-Update blockiert).
    Warten Sie, bis das Gerät wieder online ist. Dauert ein paar Sekunden
    Öffnen Sie den Partitionsassistenten und starten Sie die Safeboot-Konvertierung, indem Sie auf die Schaltfläche „Migration starten“ klicken. Die Konvertierung wird auch auf die neueste Tasmota-Version aktualisiert.
    Warten Sie, bis das Gerät wieder online ist. Dauert 3 - 5 Minuten
    Optional: Verwenden Sie den Partitionsassistenten, um die Größe des Dateisystems auf das Maximum zu erhöhen. Dadurch werden auch alle veralteten Dateien entfernt.
    Autokonfiguration Wie meinen die das ?
    Ich kann ja nix auswählen bei mir im Menü.....Hab gleich die Meldung da Safeboot.
    Habe die Datei runtergeladen : mgos32-to-tasmota32-PlusPlugS
    Aber welche soll ich davon flashen ?
    Er nimmt nur diese Dateien an zum flashen : tasmota32solo1.bin & bootloader-tasmota.bin , aber kann nix auswählen Safeboot bleibt leider !
    Hast du noch eine idee was ich machen soll vielleicht ?
    PS : Hab was gefunden , denke ich muss den Shelly Öffnen und das so flashen !
    ESP32: Can't Update to 13.0.0 due To Flash Size · arendst Tasmota · Discussion #18983
    Hey guys, I can't update my ESP32, everytime I try I get Program flash size is larger than real flash size Here's chip info: ESP Chip Id | 401960 (ESP32-D0WDQ6…
    github.com
  • Jetzt überlege ich wie ich den Shelly Öffnen soll, es gibt keine Schraube !
    Habe das hier noch gefunden - PinOut zum Flashen !
    Frage aber , wie soll ich das öffnen ?
    Es scheint keine Schraube zu sein ?
  • Bei YouTube gibt es ein Video vom Juni 2023, da sieht man ab Minute 14 wie der Shelly Plug S mit dem entfernen einer Schraube geöffnet wird.
    Das video heißt : Vermessen! Shelly Plug S zerlegt und nachgemessen.
    Vielleicht ist das aber mittlerweile geändert, damit man die Shelly nicht mehr öffnen kann =(
  • So hab es meinem dem Händler zurück gesendet , und den austauschen lassen. Habe gesagt ist defekt !
    Hab den neuen jetzt erfolgreich geflasht mit Tasmota und mit dem Partitions Wizard konnte ich auf 13.1.0 wechseln und auf Deutsch.
    Steckdose schaltet auch , aber die LEDs stimmen leider nicht.
    Hier ein paar Bilder :
    Habe noch 1 Problem ! Template Einstellungen stimmen leider nicht:
    Laut Internetseite soll es ja das hier sein : https://templates.blakadder.com/shelly_plus_plug_S.html
    Configuration for ESP32
    {"NAME":"Shelly Plus Plug S","GPIO":[0,0,0,0,224,0,32,2720,0,0,0,0,0,0,0,2624,0,0,2656,0,0,288,289,0,0,0,0,0,0,4736,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
    oder
    {"NAME":"Shelly Plus Plug S 4 LEDs","GPIO":[0,0,0,0,224,0,32,2720,0,0,0,0,0,0,0,2624,0,0,2656,0,0,1376,0,0,0,0,0,0,0,4736,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
    Die Shelly Steckdose schaltet ein und aus, aber die LEDs leuchten leider garnicht !
    Problem von mir :
    Die LEDs vom Shelly leuchten garnicht, Template scheint nicht zu stimmen leider.
    Habt ihr eine idee dazu ?
