Beiträge von bigking94
Kleine frage, hab mir einen zweiten Shelly gekautf Shelly Plus Plug S V2, dieser wird mit einer info in der firmware angezeigt ( Werbung ) Fremdwebseite.
Kann ich das entfernen auf Standard setzen ?
Flashed by http://www.mediarath.de , würde ich gernen weg machen geht das ?
Wenn ja wie ?
Danke für eure Hilfe.Würde gerne angezeigt bekommen das es Firmware 13.1.0
Das stimmt, Danke
Jetzt steht es auf 300 :
Alles anzeigen00:00:00.003 HDW: ESP32-U4WDH-D 00:00:00.142 UFS: FlashFS mounted with 392 kB free 00:00:00.179 CFG: Loaded from File, Anzahl 454 00:00:00.188 QPC: Count 1 00:00:00.354 BRY: Berry initialized, RAM used=4505 bytes 00:00:00.485 CFG: Energy loaded from file 00:00:00.486 NRG: Init driver 1 00:00:00.496 Projekt tasmota - Shelly Version 13.1.0(tasmota32)-2_0_11(2023.08.15 08:06:52) 00:00:00.802 TAP: Loaded Tasmota App 'Partition_Wizard.tapp' 00:00:01.739 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be' 00:00:02.961 WIF: verbinden mit AP1 FRITZ!Box 7590 OG Channel 6 BSSId 1C:ED:6F:B6:30:94 in Modus 11n als tasmota-E692B8-4792... 00:00:03.781 WIF: verbunden 18:50:08.026 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-E692B8-4792 mit IP-Adresse 192.168.10.148 18:50:08.031 UPP: Multicast (wieder-)verbunden 18:50:08.034 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Shelly Plus Plug S","Version":"13.1.0(tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_E692B8_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}} 18:50:08.053 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-E692B8-4792","IPAddress":"192.168.10.148","IP6Global":"2003:ec:3720:5800:8264:6fff:fee6:92b8","IP6Local":"fe80::8264:6fff:fee6:92b8"}} 18:50:08.071 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":59}} 18:50:08.077 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"} 18:50:08.079 RSL: POWER1 = OFF 18:50:08.080 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"} 18:50:08.081 RSL: POWER2 = OFF 18:50:10.826 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"} 18:50:10.828 RSL: POWER1 = ON 18:50:12.643 RSL: RESULT = {"POWER2":"ON"} 18:50:12.644 RSL: POWER2 = ON 18:50:12.805 QPC: Reset 18:50:12.815 RSL: STATE = {"Time":"2023-09-25T18:50:12","Uptime":"0T00:00:07","UptimeSec":7,"Heap":85,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":45,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":25,"Objects":343},"POWER1":"ON","POWER2":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0006","HSBColor":"359,100,100","Channel":[100,0,2],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 OG","BSSId":"1C:ED:6F:B6:30:94","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}} 18:50:12.874 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-09-25T18:50:12","ANALOG":{"Temperature1":4.9},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-22T17:21:52","Total":0.080,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":2,"Current":0.000},"TempUnit":"C"} 18:50:13.847 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"} 18:50:13.848 RSL: POWER2 = OFF 18:50:15.079 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"} 18:50:15.081 RSL: POWER1 = OFF -
Konsole :
Alles anzeigen00:00:00.003 HDW: ESP32-U4WDH-D 00:00:00.064 UFS: FlashFS mounted with 392 kB free 00:00:00.087 CFG: Loaded from File, Anzahl 437 00:00:00.097 QPC: Count 1 00:00:00.209 BRY: Berry initialized, RAM used=4505 bytes 00:00:00.288 CFG: Energy loaded from file 00:00:00.289 NRG: Init driver 1 00:00:00.299 Projekt tasmota - Shelly Version 13.1.0(tasmota32)-2_0_11(2023.08.15 08:06:52) 00:00:00.476 TAP: Loaded Tasmota App 'Partition_Wizard.tapp' 00:00:01.064 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be' 00:00:02.000 WIF: verbinden mit AP1 FRITZ!Box 7590 OG Channel 6 BSSId 1C:ED:6F:B6:30:94 in Modus 11n als tasmota-E692B8-4792... 00:00:03.085 WIF: verbunden 00:00:03.303 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-E692B8-4792 mit IP-Adresse 192.168.10.148 00:00:03.310 UPP: Multicast (wieder-)verbunden 00:00:03.314 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Shelly Plus Plug S","Version":"13.1.0(tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_E692B8_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}} 00:00:03.333 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-E692B8-4792","IPAddress":"192.168.10.148","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::8264:6fff:fee6:92b8"}} 00:00:03.350 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":57}} 00:00:03.356 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"} 00:00:03.358 RSL: POWER1 = OFF 00:00:03.359 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"} 00:00:03.360 RSL: POWER2 = OFF 18:11:34.897 QPC: Reset 18:11:34.905 RSL: STATE = {"Time":"2023-09-25T18:11:34","Uptime":"0T00:00:07","UptimeSec":7,"Heap":84,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":33,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":25,"Objects":352},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Dimmer":100,"Color":"FF0006","HSBColor":"359,100,100","Channel":[100,0,2],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 OG","BSSId":"1C:ED:6F:B6:30:94","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 18:11:34.964 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-09-25T18:11:34","ANALOG":{"Temperature1":1.1},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-22T17:21:52","Total":0.080,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000},"TempUnit":"C"} 18:11:44.942 RSL: STATE = {"Time":"2023-09-25T18:11:44","Uptime":"0T00:00:17","UptimeSec":17,"Heap":77,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":25,"Objects":352},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Dimmer":100,"Color":"FF0006","HSBColor":"359,100,100","Channel":[100,0,2],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 OG","BSSId":"1C:ED:6F:B6:30:94","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 18:11:45.001 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-09-25T18:11:44","ANALOG":{"Temperature1":1.0},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-22T17:21:52","Total":0.080,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000},"TempUnit":"C"} 18:11:54.911 RSL: STATE = {"Time":"2023-09-25T18:11:54","Uptime":"0T00:00:27","UptimeSec":27,"Heap":77,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":25,"Objects":352},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Dimmer":100,"Color":"FF0006","HSBColor":"359,100,100","Channel":[100,0,2],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 OG","BSSId":"1C:ED:6F:B6:30:94","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 18:11:54.971 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-09-25T18:11:54","ANALOG":{"Temperature1":1.1},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-22T17:21:52","Total":0.080,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000},"TempUnit":"C"} 18:12:04.918 RSL: STATE = {"Time":"2023-09-25T18:12:04","Uptime":"0T00:00:37","UptimeSec":37,"Heap":77,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":25,"Objects":352},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Dimmer":100,"Color":"FF0006","HSBColor":"359,100,100","Channel":[100,0,2],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 OG","BSSId":"1C:ED:6F:B6:30:94","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-44,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 18:12:04.978 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-09-25T18:12:04","ANALOG":{"Frage wieso bekomme ich im Sekundentakt ca. STATE und SENSOR in der Konsole angezeigt .....kann ich das stoppen ......oder ist das normal ?
Konsole wird so überflutet mit anfragen von STATE und SENSOR.
Kurzes Backup :
Das Script von MASHtm funktioniert Perfekt
Code: Template{"NAME":"Shelly Plus Plug S","GPIO":[0,0,0,0,224,0,32,2720,0,0,0,0,0,0,0,2624,0,0,2656,0,544,1376,1377,0,0,0,0,0,0,4736,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}Code: Script
Alles anzeigenvar power = int(tasmota.get_power()[0]) #Index myLeds1 & 2 via Gpio 25,26, Berry index is 0 and 1 myLeds1 = Leds(2,gpio.pin(gpio.WS2812, 0)) myLeds2 = Leds(2,gpio.pin(gpio.WS2812, 1)) def leds_onoff(value, trigger) power = value if value == 1 myLeds1.set_pixel_color(0,0x00CC00) myLeds1.set_pixel_color(1,0x00CC00) end if value == 0 myLeds1.set_pixel_color(0,0xCC0000) myLeds1.set_pixel_color(1,0xCC0000) myLeds2.set_pixel_color(0,0x000000) myLeds2.set_pixel_color(1,0x000000) myLeds2.show() end myLeds1.show() end tasmota.add_rule("Power1#state", leds_onoff) tasmota.add_rule("Power1#boot", leds_onoff) def leds_energy(value, trigger) var ledcol = 0 if power == 1 var maxpower = 2500.0 var currentw = maxpower if value < maxpower currentw = value end var red = int(currentw * 255.0 / maxpower) var green = int(255 - red) ledcol = (red << 16) + (green << 8) end myLeds2.set_pixel_color(0,ledcol) myLeds2.set_pixel_color(1,ledcol) myLeds2.show() end tasmota.add_rule("Energy#Power", leds_energy)Bei den Grünen LEDs, leuchtet der Komplette Ring so wie es sein soll Super
Hab also nur noch Probleme mit dem Roten Ring. Hoffe da gibt es ne Script Anpassung für !
PS: Hab es mit der Datei : autoexec.be gemacht !
Funktioniert super so
Hab noch ein Problem :
"Problem die Roten LEDs , beleuchten nicht den kompletten Ring vom Shelly."
Der Grüne LED Ring, leuchtet verzögert komplett ! Wieso das den ?
Habt ihr eine idee ?
Das funktioniert aber was ich komisch finde ist.
Das die LEDs nicht automatisch eingeschaltet werden oder ausgeschaltet werden beim Ein und ausschalten der Steckdose Shelly.
Stattdessen kann ich die LEDs dauerhaft ein oder ausschalten unabhängig vom Strom schalter.
Komisch oder wieso geht das nicht automatisch ?
Ein/Aus 1 = Schaltet die Steckdose.
Ein/Aus 2 = Schaltet die LEDs extra.
Geht das auch Automatisch beim Schalten?
Frage : Was ist das den ? Ein Script...wie kann ich das auf den Shelly hochladen ?
Was ist das = autoexec.be
Und was mach ich mit der Datei genau im Tasmota ?
So hab es meinem dem Händler zurück gesendet , und den austauschen lassen. Habe gesagt ist defekt !
Hab den neuen jetzt erfolgreich geflasht mit Tasmota und mit dem Partitions Wizard konnte ich auf 13.1.0 wechseln und auf Deutsch.
Steckdose schaltet auch , aber die LEDs stimmen leider nicht.
Hier ein paar Bilder :
Habe noch 1 Problem ! Template Einstellungen stimmen leider nicht:
Laut Internetseite soll es ja das hier sein : https://templates.blakadder.com/shelly_plus_plug_S.html
Configuration for ESP32
{"NAME":"Shelly Plus Plug S","GPIO":[0,0,0,0,224,0,32,2720,0,0,0,0,0,0,0,2624,0,0,2656,0,0,288,289,0,0,0,0,0,0,4736,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
oder
{"NAME":"Shelly Plus Plug S 4 LEDs","GPIO":[0,0,0,0,224,0,32,2720,0,0,0,0,0,0,0,2624,0,0,2656,0,0,1376,0,0,0,0,0,0,0,4736,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
Die Shelly Steckdose schaltet ein und aus, aber die LEDs leuchten leider garnicht !
Problem von mir :
Die LEDs vom Shelly leuchten garnicht, Template scheint nicht zu stimmen leider.
Habt ihr eine idee dazu ?
Ja werde ihn wohl aufmachen müssen, aber wie er von innen aussieht weiß ich ja. Hab ja Bilder im Netz gefunden dazu.
Hier hab ich auch ne Anleitung gefunden, wie man den Shelly Plus Plug S flashen kann mit Tasmota !
https://eye-vision.homeip.net/shelly-plus-plug-s/Aber leider hilft mir das erst einmal nicht, aber interessant ist es defintiv.
Danke aber bekomme es nicht hin so.
mgos32-to-tasmota32
Soll funktionieren !
PlusPlugS ✅ getestet ⚠️ ERFORDERLICH ⚠️ Konvertieren Sie zu Tasmota Safeboot und aktualisieren Sie auf die neueste Tasmota-Version
Konfigurieren Sie das Gerät mithilfe der Tasmota-Autokonfiguration. Wählen Sie Ihr Gerät aus und drücken Sie die Eingabetaste. Dadurch wird der gesperrte Bootloader ersetzt (ohne diesen Schritt wird das Gerät beim nächsten Firmware-Update blockiert).
Warten Sie, bis das Gerät wieder online ist. Dauert ein paar Sekunden
Öffnen Sie den Partitionsassistenten und starten Sie die Safeboot-Konvertierung, indem Sie auf die Schaltfläche „Migration starten“ klicken. Die Konvertierung wird auch auf die neueste Tasmota-Version aktualisiert.
Warten Sie, bis das Gerät wieder online ist. Dauert 3 - 5 Minuten
Optional: Verwenden Sie den Partitionsassistenten, um die Größe des Dateisystems auf das Maximum zu erhöhen. Dadurch werden auch alle veralteten Dateien entfernt.
Autokonfiguration Wie meinen die das ?
Ich kann ja nix auswählen bei mir im Menü.....Hab gleich die Meldung da Safeboot.
Habe die Datei runtergeladen : mgos32-to-tasmota32-PlusPlugS
Aber welche soll ich davon flashen ?
Er nimmt nur diese Dateien an zum flashen : tasmota32solo1.bin & bootloader-tasmota.bin , aber kann nix auswählen Safeboot bleibt leider !
Hast du noch eine idee was ich machen soll vielleicht ?
PS : Hab was gefunden , denke ich muss den Shelly Öffnen und das so flashen !
ESP32: Can't Update to 13.0.0 due To Flash Size · arendst Tasmota · Discussion #18983Hey guys, I can't update my ESP32, everytime I try I get Program flash size is larger than real flash size Here's chip info: ESP Chip Id | 401960 (ESP32-D0WDQ6…github.com -
Habe das jetzt mal versucht mit dem Tasmota Partition_Wizard.
Leider bekomme ich immer ein , Upload Failed Invalid file signature beim Hochladen.
Partition_Manager.tapp & Partition_Wizard.tapp bekomme ich nicht hochgeladen.
Aber tasmota32-safeboot & tasmota32-DE kann ich flashen erfolgreich , nur ändert sich das Menü nicht.
Bleibe weiterhin im Safeboot Modus.
Hab keine ahnung was ich nun machen oder versuchen soll noch ?
Danke für eure Hilfe , vielleicht habt ihr noch eine idee ?
Guten Morgen was muss ich den mit der Partition_Wizard.tapp jetzt machen ?
Hab das noch nie gemacht mit dem Tasmota Partition_Wizard.
Wird die einfach hochgeladen über die Weboberfläche oder wie muss ich vorgehen ?
Danke für deine Hilfe.
Ja schon getestet, geht auch...aber der Safeboot geht leider nicht weg.
Er sagt hat geklappt, aber nachdem Neustart ist es wie davor leider. Bringt so nix.
Habe das hier versucht :
Codehttp://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin und das hier http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.binNachdem neustart , steht wieder Safeboot da !
Bringt leider so nix.
Guten Tag , ich habe einen Shelly Plug Plus S in Schwarz hier liegen.
Dieser wurde leider mit der falschen Firmware geflasht, er zeigt im Tasmota Menü Safeboot.
Ich komme ins Tasmota Menü , aber kann nix flashen Typ = ESP32
Modus = Safeboot
Chip = ESP32
ESP Chip = ESP32-U4WDH-D rev.3
Könnt ihr mir vielleicht helfen ? oder habt ihr einen Tipp was ich wie flashen soll ?
Würde gerne den Shelly Plug Plus S wieder nutzen können.
Habe diese Seite hier gefunden : https://github.com/phiten/mgos32-to-tasmota32
Wenn ich das flashe sagt er OKAY, aber es ändert sich leider nix am Safeboot Modus.
Vielleicht wisst ihr ja weiter , wie ich aus dem Safeboot Modus kommen.
bigking94
Danke für die info , schade das die LED defekt ist ...hat ja nicht lange gehalten. Könnte ich die alte auslöten und eine neue einlöten ?
oder könnte ich eine LED an GPIO anschließen ?
Würde es da ne Alternative geben ,statt neu kaufen ?
Sorry dachte, das ist so richtig immer mit 0 und 1.
Hab den Befehl eingegeben.
20:24:44 CMD: LedState
20:24:44 RSL: RESULT = {"LedState":1}
Mehr steht nicht in der Konsole, aber es leuchtet nix.
Habe gerade meine Sicherung ausgeschaltet , und wieder eingeschaltet.
Eigentlich müssten die Schalter anfangen zu blinken, leider passiert das nicht.
Kann es sein das die LED im Schalter kaputt ist ?
Guten Morgen seit 2 Tagen habe ich Probleme, die LED auf dem Sonoff Touch Leuchtet nicht mehr.
Habe auch schon eine Andere Firmware geflasht, leider bleibt sie dunkel.
Der Lichtschalter selber funktioniert aber.
Gerät : Sonoff Touch 1CH
Firmware : Tasmota v8.3.1
Habt ihr einen Tipp, muss ich was in der Konsole eingeben ?
Habe das hier schon, in die Konsole Eingegeben :
SaveData 1
LedState 1
SaveData 0
Leider ohne erfolg , im Standby bleibt der Lichtschalter Dunkel, auch wenn ich ihn drücke leuchtet nix.
