tasmota 13.1.0 auf wemosd1 mini keine Verbindung
  • Hi,
    möchte gerne Tasmota auf meinem wemos installieren. Leider bekomme ich die Weboberfläche nicht .
    Hardware und settings:
    wemos d1 mini
    Tasmota 13.1.0 über https://github.com/arendst/Tasmota
    Bulid mit Visual Studio code und anschließßend Upload . Beides mit success beendet.
    Ablauf:
    Gerät nach installtion mit strom versogt.
    Wlan wird angezeigt: Farylink_D42478
    Verbindung : ohne internet verbunden.
    Mit netzscanner sieht er sowohl meiin wemos als auch mei Tab.
    Ich komme nur nicht auf die webseite 192.168.4.1
    FM: ERR_CONNECTION_REFUSED. Versucht mit Firefox, chrome
    Jemand eine Idee?
  • Die häufigsten Probleme beim verbinden mit WLAN hatte ich immer dann, wenn das Stecker-Netzteil keine stabile Spannung liefert. Wenn das WLAN aktiviert wird, Steig der Strombedarf stark an.
    Zusätzlich hatte ich auch oft Probleme bei unterschiedlichen Wemos D1 Mini.
    Die 12F sind bisher bei mir am besten.
  • Die Bezeichnung Wemos D1 Mini ESP8266-12F hatte ich nur bei der Bestellung und dann auf dem kleinen Beutel gesehen, in dem sie eingepackt waren.
    Auf dem D1 mini selbst habe ich diese Bezeichnung bisher nicht gesehen.
    Schau mal auf der silbernen Oberfläche von dem Modul, da könnte es drauf stehen….
  • Moin
    hast du auch mal versucht mit http als Prefix? Die meisten Browser verwenden Standartmäßig https.
    also:
    http://192.168.4.1
    Ich hatte bisher mit keinem WEMOS dahingehend Probleme. Egal ob der mit dem ESP12F bestückt war oder direkt mit dem ESP8266 Chip
  • hi,
    das Problem ist ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit tasmota. ich habe es anhand eines videos versucht zu ertsellen.
    Externer Inhalt youtu.be
    Da wird erst ein build erzeugt und dann ein upload.
    Habe ich die Möglichkeit das build zu nutzen und es dann über den tasmota installer zu installieren?
  • Für ein eigenes bin File würde ich das „Tasmotizer“ Programm nehmen, um es auf den ESP zu flashen.
    Beim erstellen eines eigenen bin Files kann ich leider (noch) nicht helfen.
    Bisher brauchte ich keine speziellen bin Dateien für mich.
  • Mit netzscanner sieht er sowohl meiin wemos als auch mei Tab.
    Das irritiert mich ein wenig.
    Wenn du ihn im Netzwerkscanner neben deinem Tab siehst, dann hast du den Wemos ja bereits eingebucht im WiFi?
    Dann wird das WebIf natürlich mit der im angemeldeten Wifi neu vergeben IP aufgerufen.
    die 192.168.4.1 ist nur für den AP den der Wemos selbst aufspannt bis man ihn eingebucht hat
