MaxPowerHold / MaxPowerWindow
  • Ich möchte meinen Sonoff mit Tasmota 13.0.0 so programmieren,das er bei Leistung X abschaltet und dann aber NICHT wieder einschaltet.
    Prinzipiell ist das ja mit MaxPowerHold / MaxPowerWindow und Setoption33 möglich.Da aber Setoption33 0 nicht möglich ist,schaltet er ja mindestens
    1 mal wieder ein.
    Wie kann ich das lösen?
  • Moin.
    Mit einer Rule.
    on <TRIGGER> do power1 0 endon
  • trage ich dann bei "trigger" zB die Variable maxpower ein?
    also in der Konsole:
    on <maxpower 75> do power1 0 endon
    leider meldet er dann Command unknown.
    Sorry,bin noch Anfänger
  • so,ich habe es nun geschafft.bei einer Leistung von mehr als 10 Watt schaltet das Relais aus.
    rule1 on Energy#Power>10 do power1 0 endon
    Nun habe ich noch versucht einen Timer einzubauen der bewirken soll,das das Relais erst
    6 Sek. nach der Leistungsüberschreitung abschalten soll.Leider funktioniert das dann nicht.
    rule1 on Energy#Power>10 do ruletimer1 6 endon on rules#timer=1 do power1 0 endon
    Was ist falsch an dem Befehl?
  • Moin
    An sich richtig ... nur solange energy#power>10 bleibt wird der Ruletimer immer nachgeriggert und wird nie ablaufen.
    Da hilft dann die Oneshot funktion die nur einmal auslöst solange die Bedingung sich nicht ändert.
    rule2 on rules#timer=1 do power1 0
    backlog rule1 1; rule2 1; rule1 5 rule2 4
  • Danke für deine genaue Beschreibung.
    Dadurch ist mir nun aufgefallen,das das Relais auch ausschaltet,wenn innerhalb der 6sek. die Leistung ein einziges mal
    über 10 Watt gestiegen ist.
    Mein Gedanke war,das das Relais erst ausschaltet,wenn die Leistung länger als 6 sek. über 10 Watt steigt.
    Hab mal folgendes probiert,aber auch ohne Erfolg:
    rule1 on Energy#Power>10 do backlog delay 60;power1 0 endon
    Steh grad echt auf dem Schlauch.
  • Moin.
    In dem Fall so:
    rule1
    on Energy#Power<10 do ruletimer1 0 endon
    rule2
