Einschaltverzögerung und Zeitplan
  • Kann man eine Einschaltverzögerung mit dem Zeitplan zusammen bringen?
    Die Einschaltverzögerung soll nach einem Stromausfall 10 min mit dem Einschalten warten aber das zu schaltende Gerät unterliegt auch einem Zeitplan.
    Jetzt ist es so das mein Gerät immer eingeschaltet wird wenn tasmota bootet auch wenn das Gerät laut Zeitplan nicht eingeschaltet werden soll.
    Wie löse ich das Problem?
    So nutze ich die Einschaltverzögerung
    rule on system#boot do ruletimer1 600 endon on Rules#Timer=1 do power on endon
  • Kannst du den "Zeitplan" als Rule abbilden ? Dann zwei Rules verwenden, die eine für den Zeitplan und die andere für die Einschaltverzögerung. Die Einschaltverzögerung enabled erst die Rule vom Zeitplan. Und das Einschalten nach Spannungswiederkehr jedenfalls ausschalten.
  • 2. Variantenansatz:
    Nach Stromausfall sind Variablen immer = 0
    Start mit 0 und nach Ablaufzeit 600 um VAR1 = 1
    Wenn Timer16 Zeit eintrifft stellt VAR1 auf 2 hoch
    hüte dich vor Kommentaren in der Rule - müssen weg !
    Rule1
    on Time#Initialized do Backlog VAR1 0; ruletime1 600 endon ' Var1 0 - nicht nötig!!
    on Button1#State do ADD1 1 endon ' wenn manueller per Button Start erfolgt (Normalbetrieb)
    on Clock#Timer=16 do ADD1 1 endon ' Timerzeit setzt VAR1 hoch
    on Rules#Timer=1 do ADD1 1 endon ' Wartezeit setzt VAR1 hoch
    on VAR1#State>3 do Backlog Power1 0; VAR1 0 endon 'Ausschalten möglich
    on VAR1#State==2 do Backlog Power1 1 endon ' UND-Verknüpfung Clock + 600 Sekunden
    PS:
    Wenn der Spannungsausfall in die ClockTimer-Zeit fällt funzt es nicht !
    Nach einem Nachstarten des ClockTimers nach Boot suche ich noch.
    Bild Timer16 Einstellung
    3 Mal editiert, zuletzt von karoCB (27. Februar 2023 um 09:09)
  • Moin
    Wenn das Gerät beim booten IMMER aus sein soll, dann würde ich den Poweronstate als erstes mal auf 0 setzten
    Poweronstate 0
    Danach greifen ganz normal die zukünftigen timer.
    Sollte ein Timer den power1 zum Zeitpunkt des Stromausfalls geschaltet haben, würde ich einfach den Powerstate in dauerhafte Variable einlesen und nach ablauf der Einschaltverzögerung einfach den letzten Powerstate annehmen lassen:
    rule1
    on power1#state do mem1 %value% endon
    on rules#timer=1 do power1 %mem1% endon
    Einmal editiert, zuletzt von HoerMirAuf (27. Februar 2023 um 08:21)
  • Leider ist die Einbindung des ClockTimer-Panels für Standarduser aus meiner Sicht nicht sicher lösbar und würde doch die Lösung von Noschvie anstreben.
    z.B. 7-10 Uhr ein und 17-20 Uhr ein kann viele Fehlerzustände erwarten lassen.
    Spannungsausfall von 6-21 Uhr, wie 6-8 Uhr oder 15 -16 Uhr usw. das kann alles so nicht sicher abgedeckt werden.
    Da geb' ich dir recht.
    Denn Clocktimer Auslösungen, die während eines Stromausfalls aktiv werden würden, können so nicht berücksichtigt werden.
  • Poweronstate 0 ist Grundbedingung - das nehmen wir von HoerMirAuf mit.
    die Umsetzung der Idee von Noschvie bleibt als Notlösung
    hier eine mögliche Lösung ohne Test - was macht diese in deinem Sinne ?
    Rule1
    ON Time#Initialized DO Backlog event checktime=%time%; RuleTimer1 60 ENDON
    on Rules#Timer=1 do Backlog VAR2 1; ADD1 1 endon
    ON Clock#Timer DO event checktime=%time% ENDON
    ON event#checktime>=%timer1% DO Backlog var1 1; ADD1 %VAR2% ENDON
    ON event#checktime>=%timer2% DO var1 0 ENDON
    ON event#checktime>=%timer3% DO Backlog var1 1; ADD1 %VAR2% ENDON
    ON event#checktime>=%timer4% DO var1 0 ENDON
    rule2
    ON VAR1#state<2 DO Power1 0 ENDON
    ON VAR1#state==2 DO Power1 1 ENDON
    ON VAR1#state>2 DO Backlog Power1 0; VAR1 0 ENDON
  • Oh wow, jetzt bin ich erschlagen von soviel information. Erstmal herzlichen Dank das ihr euch überhaupt deshalb Gedanken macht.
    Leider verstehe ich nur die hälfte von dem was ihr vorgeschlagen habt. Als erstes werde ich mal in meiner Kiste nach eine ESP01 mit Relais suchen um was zum gefahrlosen testen zu haben :)
  • So - jetzt auf die Zielvorgabe gesundgeschrumpft !
    und für dich dokumentiert (Achtung - Kommentare nicht in die Rule übernehmen)
    Rule1
    ' Wenn die Zeit synchron läuft RuleTimer laden mit 10 Minuten
    ON Time#Initialized DO RuleTimer1 600 ENDON
    'wenn Timer1 aktiviert event aktivieren mit Zeitdaten
    on Rules#Timer=1 do Backlog event checktime=%time% endon
    'Variable auf 0 stellen
    ON event#checktime DO %var1% 0 ENDON
    'Wenn Zeit vom Timer 1 kleiner als aktuelle Zeit dann 1 (ein)
    ON event#checktime>=%timer1% DO var1 1 ENDON
    'Wenn Zeit vom Timer 2 kleiner als aktuelle Zeit dann aus
    'Wenn Zeit vom Timer 3 kleiner als aktuelle Zeit dann ein
    ON event#checktime>=%timer3% DO var1 1 ENDON
    'Wenn Zeit vom Timer 4 kleiner als aktuelle Zeit dann aus
    'event immer auslösen Power setzen entsprechend Variableninhalt
    ON event#checktime DO Power1 %var1% ENDON
    Zeiten im Wechsel on/off setzen !
    2 Mal editiert, zuletzt von karoCB (27. Februar 2023 um 19:55)
