Hallo und Guten Tag,
habe dieses Forum gefunden nachdem sich die Probleme mit dem oben genannten Taster ergeben hat. Habe den Taster nach dem Schaltbild des Hersteller angeschlossen. Null Leiter war hinter der Hohlraumdose vorhanden. Diesen habe ich durchtrennt und mit dreier Wago Klemme verbunden und einen Abgang Nulleiter erweitert um ihn wie im Schaltbild angeschlossen. Der elektrische Anschluss wurde von einem Elektriker angelegt. Phasen laut Schaltbild angeschlossen und danach Sicherung wieder eingeschaltet. Nach langem Weg über den Kompatiblen Modus mit dem WLAN verbunden. Tastenfunktion für beide angeschlossenen Lampen funktionieren In der Ewlink App die Taster einzeln benannt und die Funktion überprüft am Taster. Beide Taster funktionieren am Taster optimal. Nun komme ich zum Phänomen Nach kurzer Zeit schaltet der Taster die Lampen irgendwie willkürlich an und aus. In der Log Datei der App steht das die Funktion über den Taster getriggert worden ist. Das wurde von mir aber nicht am Taster ausgelöst. Die selbst ausgelöste Schaltung des Tasters dauert ein paar Minuten , dann schaltet der Taster wieder aus und das spiel beginnt von vorn.
Weiß da jemand einen Rat . bin echt verzweifelt anscheinen bin ich mit dem Problemchen nicht allein. kommt wohl öfter vor ohne eine Lösung dazu gefunden zu haben
T3EU2C-TX Intelligenter kabelloser HF-WLAN-Wandlichtsteuerschalter, 2-Kanal Schalter vom 86er Typ
Joghi -
19. Februar 2023 um 10:45 -
Hast du in der App irgendwelche automatische Schaltungen konfiguriert? Vielleicht mal auf den Auslieferungszustand zurücksetzen.
Hi ...
Schwer was dazu zu sagen. Ghostswitching kenn ich von Tasmota, das kam aber über MQTT. Aber woher das bei der original-EWlink Firmware kommt?
Das Ding hat auch nen 433Mhz Empfänger, die gehen meistens direkt parallel zum Taster und würden dann den gleichen LOG Eintrag erzeugen.
Wenn jetzt ein Nachbar zufällig die gleiche Frequenz für's Garagentor oder eine Funksteckdose verwendet, wäre das eine Möglichkeit.
Kann aber auch sein das da irgendein Gerät beim schalten einen Störimpuls erzeigt der da einkoppelt oder ein unsauberes 230V Netz.
Fehlersuche ist da aufwendig und Ursachen kämen einige in Betracht. Schön wärs wenn sich der 433MHz Empfänger deaktivieren ließe.
