komme gerade nicht weiter und brauche mal einen Hinweis was ich falsch mache oder übersehen habe.
Ich habe eine Obi-Steckdose (ESP Wroom o2) mit Tasmoto geflachet - aktuelle Version. Weiterhin habe ich über i2C einen AHT15 Sensor (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) eingebaut (3,3 V, GND, IO!4 - SCL und IO2 - SDA) angeschlossen.
Der Befehl 'i2cscan' in der Konsole liefert:
- CMD: i2cscan
- RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x38"}
Also er scheint vorhanden zu sein.
PROBLEM / FRAGE: wie komme ich an die Daten - wo finde ich die???
Schalten der Steckdose und LED Anzeige funktioniert
Weitere Infos
- Configure Template: siehe Bild
Die GPIO Werte habe ich selber ausgewählt - kein Template.
- Configure Other : siehe auch Bild
{"NAME":"obi","GPIO":[0,0,640,0,224,32,0,0,0,289,608,0,32,0],"FLAG":0,"BASE":18} <<-- das passt aus meiner Sicht bzgl. der Doku
HTTP API enable
MQTT enable
Emulation: None
- Configure Modul: siehe Bild
Hier würde ich eigentlich erwarten, das ich den Sensor sehe ...
Vielen Dank für Hinweise, jb
