OLED Anzeige ändern???
  • HI,
    habe ein problem oder einfach keinen Plan ;)
    Wie kann ich die Anzeige im Oled ändern? ( Tempera )
    Habe zwei DS18b20 veraut und will die Temperaturen größer anzeigen lassen mir würde 1+2 reichen und die Temperatur
    oder nur die Temperatur.
    Wo muss ich das ändern beim kompilieren?
    Oder wo kann ich das Tempera rausschmeißen
    Bekomme auch alles größer angezeigt nur sehe ich dann nur die hälfte der Gradzahl bis zum komma
    Kann mir keiner einen Tip geben??
    Mfg Thorsten
    Einmal editiert, zuletzt von xapollo (18. Februar 2021 um 12:06)
  • xapollo 17. Februar 2021 um 16:36
    Hat den Titel des Themas von „OLED Anzreige ändern???“ zu „OLED Anzeige ändern???“ geändert.
  • xapollo
    Du solltest mal sagen wie du diese Anzeige betreibst ?
    Welchen Displaymode hast du ? Nehme mal an du hast nicht Mode 0
    Dann kannst du die Text Größe normalerweise z.B. mit Displaysize 2 doppelt so gross machen.
    Mit Displaymode 0 und rules oder script kannst du erheblich mehr modifizieren
    In der Displaydoku gibt es näheres.
  • Ah ok
    OLED Dispay ist ein SSD1306
    an einem D1 mini mit Tasmota 9.2.0.7
    Dispaymode 2 oder 3 ( ändert sich nix )
    Displaysize 1
    So dann nochmal zu dem Problem
    hier mal Displaysize 1, 2 und 3
    MQTT Ausgabe ist OK
    Die Größe wäre im Mode 3 ok nur muss hald vorne das Tempera weg
    Ich check hald nicht was ich da ändern muss das da nur die Gradzahl steht xx °C oder T xx°C
    Es muss ja irgentwo ein Text hinterlegt sein der die Ausgabe auf das OLED schickt Tempera xx°C
    Sorry das ich mich so blöd anstell
    Mfg Thorsten
    2 Mal editiert, zuletzt von xapollo (19. Februar 2021 um 11:14)
  • Hier ist ein Beispiel rule mit dem du mit Displaymode 0 viel variablere Darstellungen machen kannst.
    rule1 on tele-SHT3X-0x44#Temperature do DisplayText [f1p7x0y5]%value% C endon on tele-SHT3X-0x44#Humidity do DisplayText [f1p10x70y5]%value% %[x0y20h296x250y5t] endon on tele-BMP280#Pressure do DisplayText [f1p10x140y5]%value% hPa endon on Time#Minute|60 do DisplayText [Tt] endon
  • @gemu2015
    hmm,
    zur erklärung bin 49 Jahre und Maschienenbauer das was ich da sehe schaut für mich aus als hätte sich jemand verschrieben. :)
    OK
    0x44 ist eine IC2 Adresse von was? von dem Sensor oder Dispay
    und %[x0y20h296x250y5t] was soll das sein?
    Tut mir leid aber ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht..
    Mir ist das schon klar das ich die werte irgend wie mit was weiß ich alles auf das Display bring
    Aber i blick es einfach nicht
    Mir würde schon reichen wenn das vor der Temperatur weg wäre dann mach ich es größer und gut
    aber ich will natürlich auch checken wie das funtioniert
    Wenn ich aber grad mal mein eigenes Image (bin) machen kann mit den Sensoren die ich will bin ich schon froh
    hat auch alles bis jetzt alles top funtioniert mit Platformio.
    Und das nächste Problem ist ich kann nicht gut Englisch und das mit dem Übersetzen klappt hald auch nicht so gut ;)
    Hab auch alles in der Wohnung und Keller über IOBroker funzt auch alles top bin :) ja voll begeistert
    Ich zeichne vom Räucherofen die Temperaturen auf schalte die Heizung an und aus über Skript alles Top
    nur brauch ich hald ne Brille zum ablesen wenn es so klein ist wenn ich dann vor dem Ofen steh und ich bin hald a Depp und i vergiss die Brille immer...
    Also wo soll ich das nachlesen?
    Das ich das machen kann
    Oder wo bekommt der Sensor seinen Namen her wenn ich einen BME280 mit dran häng heißt der ja auch anderst
    Habe auch grade vorher nochmal neu kompiliert seit dem wechseln sich die Temperaturen ab von unten nach oben alle ca. 2sec
    wie bekomm ich das weg das es permanent steht?
    Ganz schön viel
    danke
    MFG
    Einmal editiert, zuletzt von xapollo (20. Februar 2021 um 01:11)
  • 0x44 ist eine IC2 Adresse von was? von dem Sensor oder Dispay
    Hallo, 0x44 ist in dem Fall die Bezeichnung vom SHT3x Sensor und indirekt auch seine I2C adresse.
    wie sprichst du dein display an, dass da immer "Tempera" auftaucht.
    mit Mode 0 und rule verschwindet es auf jeden fall.
    [x0y20h296x250y5t] ist eine Formatierungsanweisung x und y zB für die Position am display,
    hier kann man sich einlesen:
    https://tasmota.github.io/docs/Displays/
  • @DejaWuest
    @gemu2015
    Danke erst mal
    hab das mal so probiert
    displaymode 0
    rule1 on tele-DS18B20-1-0120422F12B3#Temperature do DisplayText [f1p7x0y5]%value% C endon on tele-DS18B20-2-0120423A43DB#Temperature do DisplayText [f1p10x70y5]%value% C endon on Time#Minute|60 do DisplayText [Tt] endon
    Display bleibt aber leider dunkel
    Hänge mal den log an
    00:00:00.049 CFG: aus Flash geladen am F6, Anzahl 128
    00:00:00.054 QPC: Count 1
    00:00:00.058 I2C: SSD1306 gefunden bei 0x3c
    00:00:00.090 Projekt tasmota 2xTemp Version 9.2.0.7(display)-2_7_4_9(2021.02.17 12:22:58)
    00:00:00.518 WIF: verbinden mit AP1 Apollo 2 GHz Channel 1 BSSId EC:6C:9A:4B:32:AE in Modus 11n als 2xTemp-5468...
    00:00:03.793 WIF: verbunden
    00:00:04.044 HTP: Web-Server aktiv bei 2xTemp-5468 mit IP-Adresse 192.168.1.24
    21:36:54.027 MQT: Verbindungsversuch...
    21:36:54.046 MQT: verbunden
    21:36:54.049 MQT: tele/2xTemp/LWT = Online (beibehalten)
    21:36:54.051 MQT: cmnd/2xTemp/POWER =
    21:36:54.056 MQT: tele/2xTemp/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"9.2.0.7(display)","FallbackTopic":"cmnd/2xTemp_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
    21:36:54.062 MQT: tele/2xTemp/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"2xTemp-5468","IPAddress":"192.168.1.24"}
    21:36:54.073 MQT: tele/2xTemp/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
    21:36:54.079 MQT: stat/2xTemp/RESULT = {"POWER":"ON"}
    21:36:54.084 MQT: stat/2xTemp/POWER = ON
    21:36:55.485 QPC: Reset
    21:36:58.430 MQT: tele/2xTemp/STATE = {"Time":"2021-02-20T21:36:58","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":23,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Apollo 2 GHz","BSSId":"EC:6C:9A:4B:32:AE","Channel":1,"RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    21:36:58.462 MQT: tele/2xTemp/SENSOR = {"Time":"2021-02-20T21:36:58","DS18B20-1":{"Id":"0120422F12B3","Temperature":25.3},"DS18B20-2":{"Id":"0120423A43DB","Temperature":24.9},"TempUnit":"C"}
    21:37:25.546 CMD: displaymode 0
    21:37:25.581 MQT: stat/2xTemp/RESULT = {"DisplayMode":0}
    21:37:28.415 MQT: tele/2xTemp/STATE = {"Time":"2021-02-20T21:37:28","Uptime":"0T00:00:41","UptimeSec":41,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Apollo 2 GHz","BSSId":"EC:6C:9A:4B:32:AE","Channel":1,"RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    21:37:28.445 MQT: tele/2xTemp/SENSOR = {"Time":"2021-02-20T21:37:28","DS18B20-1":{"Id":"0120422F12B3","Temperature":25.3},"DS18B20-2":{"Id":"0120423A43DB","Temperature":24.9},"TempUnit":"C"}
    21:37:43.299 CMD: rule1 on tele-DS18B20-1-0120422F12B3#Temperature do DisplayText [f1p7x0y5]%value% C endon on tele-DS18B20-2-0120423A43DB#Temperature do DisplayText [f1p10x70y5]%value% C endon on Time#Minute|60 do DisplayText [Tt] endon
    21:37:43.318 RUL: Stored uncompressed, would compress from 213 to 117 (-45%)
    21:37:43.323 MQT: stat/2xTemp/RESULT = {"Rule1":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":213,"Free":298,"Rules":"on tele-DS18B20-1-0120422F12B3#Temperature do DisplayText [f1p7x0y5]%value% C endon on tele-DS18B20-2-0120423A43DB#Temperature do DisplayText [f1p10x70y5]%value% C endon on Time#Minute|60 do DisplayText [Tt] endon"}
    Es sollte doch was kommen?
    Oder was hab ich falsch gemacht?
  • xapollo
    dies ist der MQTT JSON den du auswerten willst:
    die beiden Sensoren heissen
    "DS18B20-1" und
    "DS18B20-2"
    und die Temperatur ist "Temperature"
    also schreibst du für die Temperatur
    DS18B20-1#Temperature
    DS18B20-2#Temperature
    was du da vermischt hast ist die "Id":"0120422F12B3" die brauchst du hier aber nicht
  • @gemu2015
    @DejaWuest
    Danke euch 1000 mal !!!
    jetzt klappt es so wie es soll :thumbup:
    Noch eine Frage wie bekomm ich die Uhrzeit und Datum noch mit rein?
    Hab das gefunden
    tS = display Tasmota time in HH:MM:SS
    T = display Tasmota date in DD.MM.YY
    Wie und wo muss das hin?
    rule1 on tele-DS18B20-1#Temperature do DisplayText T1 %value% C endon on tele-DS18B20-2#Temperature do DisplayText T2 %value% C endon on Time#Minute|60 do DisplayText [Tt] endon
    Mfg Thorsten
