BTW:
Hat schon mal einer versucht Echo.dot eine statische IP ( ohne Fritzbox-Reservierung ) direkt am Gerät zu vergeben ???
Meine Echo.dot macht nicht mal nen "ping"
BTW:
Unterem Strich ist es der selbe administrative Aufwand. Entweder "pflege" ich eine DNS Server oder ich pflege statische IPs
Da meine Fritz.Box auch mein DNS-Server ist, ist der Aufwand gleich null.
Hier ist das nicht so
Moin Zusammen,
ich habe auch eine CCU2 mit Raspi laufen. Neben ein paar HM- Elemente sind 12 Sonoff's integriert.
Basic, Dual, 4-CH und S20. Nur meine Touch sind noch nicht umgestellt, da habe ich noch ein Problem.
Wenn ich einen Touch oder S20 manuell am Gerät einschalte, dann bekommt die CCU2 diesen Schaltzustand nicht mit. Für die CCU2 bleibt der Sonoff aus. Habt Ihr eine Idee?
Ich habe mittlerweile ein Script, welches zeitgesteuert den Schaltzustand an die CCU2 übermittelt,
aber ich brauche den Zustand sofort und nicht irgendwann.
( hab gerade nicht viel Zeit... )
Ich habe den Touch erfolgreich , also immer aktuell in der CCU am tippeln.
Welche Firmware ist auf deinem Touch ?
Wie ist er eingebunden ?
Moin Ralf,
die FW von jp112sdl. Genau nach Anleitung wie in github beschrieben.
/usr/local/addons/cuxd/curl -s http://1.2.3.4/0~3fts~3d1
Das schalten ist nicht das Problem. Der Status ist das Problem.
Am Gerät einschalten, dann sehe ich im Web das der Schalter an ist,
nur in der CCU-App bleibt das Gerät off. Die CCU bekommt nicht mit,
das ich am Gerät eingeschaltet habe. Wie bringe ich der CCU bei,
das jetzt das Gerät ein ist?
Schalte ich mit der App ist das kein Problem, nur das manuelle schalten.
Tasmota bringt das gleiche Ergebnis. Mit Tasmota habe ich ein Script,
welches via Zeit den Status abruft, aber das Zeitfenster ist mir zu lang.
Klaus
Dann mal step by step:
Ich nutze dieses Firmware (V 1.0.19). Habe diese auf den S20 und Touch geflascht.
( Bei mir funktioniert das Webinterface zum schalten damit zwar nicht, aber der "Rest" )
Danach auf dem CUxD einen neues Gerät erstellt, wie hier beschrieben.
Im Geräte-Posteingang auf der CCU2 den neuen Schalter angelegt und mit nur diesem Syntax versehen:
"Unter "SWITCH|CMD_SHORT" wird der Ausschaltbefehl eingetragen:
In "SWITCH|CMD_LONG" wird der Einschaltbefehl eingetragen:
/usr/local/addons/cuxd/curl -s http://1.2.3.4/1"
Mit einem simplen http://1.2.3.4/1 bzw. http://1.2.3.4/0 lässt sich der Schalter dann schon ein bzw. aus schalten
Deine Syntax :
"/usr/local/addons/cuxd/curl -s http://1.2.3.4/0~3fts~3d1"
Kann ich so nicht nachvollziehen ( Habe ich aber auch noch nicht probiert )
Was ( wie oben erwähnt ) mit dem Webinterface des Schalters nicht funktioniert, funktioniert aber in der CCU2 dann perfekt, inklusive des aktuellen angezeigten Zustandes.
Eine Einbindung mit der Tasmota Firmware ist mir hingegen noch nie gelungen.
Dazu fehlt mir mal eine gaaaanz genau Beschreibung, wie das mit der CCU2 /CuxD syntaktisch von statten gehen muss ![]()
BTW:
hatte hier das Gleiche mit Alexa.
Es ging nur über den Umweg:
DHCP in der Fritz einschalten mit genau der IP, die ich vegeben wollte
dann Häkchen bei 'immer mit diesem Gerät verbinden'
_dann_ konnte man aber DHCP nicht gleich wieder ausschalten, denn dann verband er das Gerät nicht mit der besagten IP bei aus / ein des Gerätes (oder es ging sogar sofort bei DHCP aus die Verbidung verloren, das will ich jetzt nicht beschwören)
aber nach paar Tagen (das ist meine seltsame Erfahrung mit Fritzboxen) wird dem Gerät auch nach aus / einschalten eben dieses Gerätes die vorgesehene IP zugewiesen _ohne_ daß der DHCP Server on ist - oder das Gerät hat sie sich gemerkt, das kann ich nicht beurteilen.
War das Gleiche mit Telldus, glaube Chromecast oder FireTV-Stick.....
Wie gesagt, für mich lästig, vor allem, weil ich bei DHCP dann die Geräte ohne Umwege nicht mit IPs versehen kann, die nicht aufeinanderfolgen.
Same here !
Gerade wieder passiert, ist mir einfach ein S20 "weggelaufen" ![]()
Überlege , ob ich nicht wirklich auf den Hostnamen in der CCU "umsteige"
Muss mich mal selber zitieren.
Die obige Aussage ist nicht ( mehr ) richtig.
Im IE geht es nicht. Mit Chrome, oder FF klappt es sehr wohl! ![]()
Same here !
'früher' hatte ich mal mit lmhost Dateien rumgespielt, das hab ich längst seingelassen.
Dann die (zumindest füher) überall gelobten Fritzboxen benutzt, sicher so 6 oder 7. Aber diese Instabilitäten nerven nur. Ich will nicht alle 4 Wochen bei irgendeinem meiner reichlich vorhandenen Geräten suchen müssen, waum sie nicht connected sind.
Mich haben die Dinger nur begeister, wenn mannichs besonderes machen wollte. Scheinen ein typischer MArketing-Erfolg zu sein. Diesen alternativen Fritzee (?) oder wie die alt. FW hießen wollte ich nicht, hab jedenfalls in diesem Standardbereich keinen Bock selbstzweckmäßig zu experientieren.
In meinem Heimnetz soll niemand ne IP in einen Namen umbauen.
Weil das nicht sinnvoll ist. Fängt ja schon damit an, daß man nicht fritz.box aufrufen kann, wenn 3 davon im Netz sind.
Warte jetzt auf den Mikrotik Router, mal sehn, was der kann.
Moin,
ich habe V 1.0.19 installiert, keine Verbesserung, was ich abe gesehen habe:
HomeMaticConfig.ChannelName = CUxD.
Switch Relay to 0 with transmitState = 1
setStateCUxD url: http://1.2.3.4:8181/cuxd.exe?ret=d…ATE%22).State(0)
HTTP CUxD..SET_STATE failed with HTTP Error Code -1
Der Status kommt nicht an.
<em><strong>http://1.2.3.4/0</strong></em>?=ts1 (damit soll der Status übermittelt werden.)
Das = Zeichen kann nicht direkt hier in der Zeile stehen, damit kommt die CCu nicht klar, daher
~3d für =
~3f für ?
Somit dieser Befehl in der CCU rein
Alles anzeigenMoin,
href="http://1.2.3.4/">http://1.2.3.4/0~3fts~3d1
Wo genau siehst Du das ?
das sehe direkt nach dem flashen im ESP Loader
Die Einrichtung mit Tasmota ist ganz einfach.
Wie gewohnt Flashen.
In CUxD wird ein Gerät genauso eingerichtet, wie mit der anderen Firmware.
28 System / Exec / Schalter
Bei Tasmota kann der Web-Name und der CUxD-Name unterschiedlich sein.
In der CCU:
SWITCH|CMD_SHORT:
/usr/local/addons/cuxd/curl -s http://1.2.3.4/cm~3fcmnd~3dPower%20off
SWITCH|CMD_LONG
/usr/local/addons/cuxd/curl -s http://1.2.3.4/cm~3fcmnd~3dPower%20on
1.2.3.4 ist Deine IP
So klappt das ganz gut, leider ohne Status.
Klaus
Danke sonoff_fan .
Werde ich testen.
( Und berichten )
Die Tasmota ist für mich für ( noch zu flaschende ) RGB-Contoller wichtig.
Darum hätte ich die gerne mal zum laufen an der CCU2/CUxD ...
[ Warte noch auf meine Konverter, mit "OTA" ist bei mir Schluss für die S20, da V. =1.6.0]
Elegant wird das Ganze mit Variablen.
Der 16 Kanal Schalter ist bei mir fertig belegt.
Kommt ein neuer Sonoff dazu, dann brauche ich nur einen Anzeigenamen vergeben,
in das Feld SWITCH|CH_PARAM2 die IP eintragen und fertig.
SWITCH|CMD_SHORT
$_C1$ http://%24_c2%24/cm~3fcmnd~3dPower%20off
SWITCH|CMD_LONG
$_C1$ http://%24_c2%24/cm~3fcmnd~3dPower%20on
SWITCH|CH_PARAM1
SWITCH|CH_PARAM2
1.2.3.4
Hast Du noch eine Idee wegen meinem Status Problem?
Kann es sein, das die Rückmeldung über Port 8181 läuft.
Dieser Port geht bei mir nicht. Ich weiß auch nicht, wie man den aktiviert.
Klaus
Alles anzeigenElegant wird das Ganze mit Variablen.
SWITCH|CMD_SHORT
SWITCH|CMD_LONG
SWITCH|CH_PARAM1
SWITCH|CH_PARAM2
1.2.3.4
Klaus
Vielen Dank, durch deinen Tipp/Anleitung hat es bei mir auch geklappt (Tasmota + Ccu2 + Cuxd) das hat mich sehr gefreut!! ![]()
Falls du eine Lösung für den Status hast, kannst du diese bitte kurz erläutern ?
Ich freue mich über jede Unterstützung
Ich steuere momentan nur 2 x 2 Waremas mit den Homematic Rollladenschaltern und Funkschaltern.
Die Integration der ccu2 in openHAB hat auf Anhieb funktioniert. Der Bedarf andere openHAB Komponenten aus Homematic zu steuern besteht bei mir nicht.
Die Homematic Rollläden lassen sich super auf Prozentwerte einstellen und funktionieren auch Spitze mit Alexa.
Daher will ich auch die restlichen bisher nur per einfachen Schaltern bedienbaren Rollläden mit Homematic-Schaltern ausrüsten.
Gesendet von meinem SM-A530F mit Tapatalk
