ok.ich mache mal update, skript in txt datei füge ich nochmal zu
cyberdrive -
7. Januar 2018 um 19:47 -
ok, v 6.2.1 ist drauf, level.blind ist jetzt auch vorhanden, muss jetzt nur noch in Konsole PulseTime eingestellt werden?
an den Einstellungen wird sich nicht ändern, wenn Du den CFG Holder nicht geändert hast. Außerdem kannst doch über die Konsole abfragen, was gerade eingestellt ist.
Wo/wie mach ich denn das?
na in der Konsole pulsetime1 oder 2 eingeben, genau so wie Du das mal eingestellt hast
Achso ok,
und da kannst auch gleich mal schauen, ob die eingestellte Zeit auch exakt so geschaltet wird, denn das war lange ein Bug
Irgendwas stimmt da nicht, bei 50% fahren die zuweit runter, bei 65% ist es genau die mitte.
12:02:01 MQT: tele/sonoff/UPTIME = {"Time":"2018-09-30T12:02:00","Uptime":"0T00:09:29"}
12:02:27 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
12:02:27 MQT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
12:02:27 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
12:02:27 MQT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
12:02:46 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"ON"}
12:02:46 MQT: stat/sonoff/POWER2 = ON
12:02:47 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018-09-30T12:02:47","Uptime":"0T00:10:16","Vcc":3.156,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 RM","RSSI":50,"APMac":"E0:28:6D:70:A7:C2"}}
12:02:47 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2018-09-30T12:02:47","Switch1":"ON","Switch2":"ON"}
12:03:00 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
12:03:00 MQT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
12:03:00 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
12:03:00 MQT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
12:03:49 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"ON"}
12:03:49 MQT: stat/sonoff/POWER1 = ON
12:03:52 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
12:03:52 MQT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
12:03:52 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
12:03:52 MQT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
12:04:12 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"ON"}
12:04:12 MQT: stat/sonoff/POWER1 = ON
12:04:14 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
12:04:14 MQT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
12:04:14 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
12:04:14 MQT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
Was ist Deine Pulsetime und wann schaltet der Sonoff automatisch ab?
PulseTime1 300 = 30sek
PulseTime2 280 =28sek
hab das so eingegeben, Laufzeit hoch 30 sek(zeit gestoppt) Laufzeit Runter 28sek
Bitte unbedingt merken, alles lesen und Fragen komplett beantworten, sonst zieht sich das hier in die Länge und alles wird 5 mal gefragt!
Ich glaube ich habs gefunden, pulsetime war falsch, habe zeit gestoppt gehabt von Anfang an, also wenn der motor anfängt sich zu drehen, musste aber reine Fahrzeit stoppen, jetzt mit pulsetime 220 bin ich schon nah an der Mitte
und nicht den direkten Post davor zitieren, das zieht sich auch nur in die Länge. Die letzte Frage wurde immer noch nicht voll beantwortet
ist es das? Vcc":3.170
Also mit Pulsetime1 210 erreiche ich zwar genau die mitte 50% aber auf 0% sind die nicht ganz unten, oh man
So noch mal auf Anfang.
Läuft ein Rollladen Script im Hintergrund?
Wann schaltet der Sonoff automatisch wieder ab und passt das zur eingestellten Pulsetime?
Ja script läuft im Hintergrund, wo kann ich sehen ob pulsetime mit sonoff übereinstimmt ?
na in der Konsole. Kanal anschalten und warten bis er von selber wieder aus geht. Dann hast die Uhrzeit von on und off, stimmt das mit der Pulsetime überein, dann passt das schon mal. Allerdings ist blöd wenn man da schon das Script aktiv hat und das genau da rein spuckt.
Also erst mal Script aus und checken ob der Sonoff schon mal das macht was es soll und dazu gleich mal schauen, ob da dann auch den Rollladen komplett öffnet und schließt.
Wenn das stimmt, sind eben noch Fehler im Script.
Eigentlich die allgemeine Vorgehensweise um Fehler zu finden und hat mit mit Sonoff und IOBroker nichts zu tun, weil man das eben immer so macht
ich denke mein motor hat sich verabschiedet, sonoff klackt zwar aber Jalousien bleiben zu, also bis auf pulsetime1 100 und pulsetime2 100 hat alles gepasst ab mehr als 100 blieb Button auf on
ok,läuft wieder
ist die setoption14 noch an?
Mach doch mal ein Screenshot von der Konsole in dem man die eingestellte Pulstime und ein on und ein off sieht.
